Pegeot 207 2008г. мотор 1.6 EP6(5FW) 120 сил, с регулятором подъёма клапанов, ECU MEV 17.4 машина заглохла без причинно. После разбирательства выяснилось, что отсутствует синхронизация между ЭБУ двигателя и БСИ. БСИ ключи видит, а ЭБУ движка "в ожидании ответа от БСИ, калькулятор заблокирован". Шина CAN в норме, похоже слетела синхра меду блоками. Судя по сообщениям в интернете проблема с этими ЭБУ у многих. Прошу помочь за деньги: первый вариант - высылаю блок, сами делаете еепром "чистым" для синхронизации через Лексию, второй вариант - подскажите что купить для считывания процессора, считаю сам и отправлю файл для правки. Всю помощь оплачу.
Для начала заполните профиль правильно.
1) Укажите откуда Вы, уважаемый.
2) Синхронизация и транспондеры нужны только для разблокировки моторного и запуска двигателя. После этого, пока не отключишь зажигание, моторник не опрашивает BSI, а BSI в свою очередь ключ.
3) Из этого следует, то что двигатель не мог перестать работать из за нарушения программной синхронизации или CAN связи, причина в другом.
4) Вы обманываете нас или неправильно описываете произошедшее.
Вот как раз таки когда происходит  слёт в еепром на этом блоке,так и происходит,глохнет на ходу.
Изменено пользователем doc.oleg
Сама по себе берёт прошивка и улетает, каковы причины?
Совершенно верно, у некоторых по три раза! Никто не знает почему. Профиль заполнил.
Все знают кто в теме,надо софт обновить,так сказать,заводской косяк в ПО
Косяк ПО который проявляется лет через 8?По логике более на "железную" проблему похожа.Сами пробовали обновлять,проблема ушла?
Ну да, косяк проявился только сейчас, а машина 2008г. Прошло 9 лет.
Да , сама и прямо на ходу ! )))
Скорее комбинация этих двух проблем !
Ознакомьтесь поподробнее, как в этих блоках реализовано сохранение и изменение данных в eeprom , который в общем и не eeprom вовсе !
Изменено пользователем AndreyZ95
Наши изыскания с doc.oleg не увенчались успехом. No immo не получилось сделать для этого блока, завелась только один раз. Чистым то же не получилось, лексия всё равно пишет что блок уже синхронизирован. Кто может поправить мне дамп? Работу оплачу.
Выкинь галю в мусорку. В личку, решу вашу проблему.
Рубил без проблем в этом блоке.Делал к-тагом.Авто ездиет до сих пор!!!!
Изменено пользователем alex33190
Версия 7.020 K-Tag подойдёт? или можно более дешёвую 6.070?
6.070 делал без проблем
