Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086030 помогите ... пежо308 EP6 120лс АКПП не могу завести после ракаксовки лавром делал как в инструкции написано. компрессия есть 11.заливает свечи и все . сброс авто-адаптаций делал 3й день резултат ноль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086055 Пыжики дохнуть начали. Кроме компрессии есть еще что. Данные диагностики например. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086065 Очередной клиент Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086066 помогите ... пежо308 EP6 120лс АКПП не могу завести после ракаксовки лавром делал как в инструкции написано. компрессия есть 11.заливает свечи и все . сброс авто-адаптаций делал 3й день резултат ноль вы думаете что машина заводится только при условии что есть компрессия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086081 катализатор проверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Автор comment_1086130 Пыжики дохнуть начали. Кроме компрессии есть еще что. Данные диагностики например. вечер добрый. диагностика ошибок не выдаёт. DiagBox 7.47 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086131 Ошибки какие либо присутствуют? Топливо точно поступает? Если вы уверены, что заливает свечи, то смотрите искру на катушках, доставайте свечи и прокаливайте их. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Автор comment_1086132 катализатор проверь катализатор удалён, нижний датчик отключен Ошибки какие либо присутствуют? Топливо точно поступает? Если вы уверены, что заливает свечи, то смотрите искру на катушках, доставайте свечи и прокаливайте их. ошибок нет .топливо поступает .катушки диагбокс пишет исправны визуально искра тоже есть. свечи прокаливал . новые ставил результат тотже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086134 Диагбокс не может писать, что катушки исправны. Блокировок никаких нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Автор comment_1086139 Диагбокс не может писать, что катушки исправны. Блокировок никаких нет? покрайне мере тест показал что ошибок по катушкам нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086142 помогите ... пежо308 EP6 120лс АКПП не могу завести после ракаксовки лавром делал как в инструкции написано. компрессия есть 11.заливает свечи и все . сброс авто-адаптаций делал 3й день резултат ноль катализатор удалён, нижний датчик отключен ошибок нет .топливо поступает .катушки диагбокс пишет исправны визуально искра тоже есть. свечи прокаливал . новые ставил результат тотже Ну разве так бывает все есть и не заводится? Разряжение есть перед дросселем во время прокрутки стартером? Снять разьем с ЭБУ минут на 20. Может всетаки компрессия смыта - 20 -25 кубиков масла в каждый цилиндр решают данную проблему. Как вариант отключить подачу топлива через форсунки и пробывать заводить на спрее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Автор comment_1086144 308 - VF34C5FWF55172932 - 25/10/2017 15:12 Отчеты /Измерения параметров графические Версия пути (диагностики) : 3.26.01 Дата и время : 2017-10-25 15:12:12 Информация диагностического оборудования Серийный номер оборудования 11-00000 Nш серии VCI 037341 Тип VCI V4.3.2 Версия DiagBox : 07.47 Инфо PDV Код RRDI : Название предприятия: Профиль RA Имя техника Информация автомобиля Тип автомобиля 308 Конфигурация Автомобиля 308 НОМЕР VIN: VF34C5FWF55172932 DAM / OPR Пробег 205034 Идентификация автомобиля Дата и время : 2017-10-25 15:12:12 Марка : PEUGEOT : впрыск/зажигание Пакет сигналов ответа R61FEC4AA000003190D030801811446050C08FE781D0302663987 Состояние компьютера: MEV17_4_EURO4 Номер (реферанс) 1: 663987 Номер (реферанс) 2: Присутствующие ошибки : 0 Ну разве так бывает все есть и не заводится? Разряжение есть перед дросселем во время прокрутки стартером? Снять разьем с ЭБУ минут на 20. Может всетаки компрессия смыта - 20 -25 кубиков масла в каждый цилиндр решают данную проблему. Как вариант отключить подачу топлива через форсунки и пробывать заводить на спрее. спасибо за совет но все из перечисленного выше пробовал кроме разьема ЭБУ завтра буду пробовать и компрессию проверю еще разок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Автор comment_1086148 полный отчет по диагностике124.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086150 а это что? - P0368 : ошибка сигнала датчика фазы цилиндра на выпуске Описание ошибки : : Когерентность Стстус : : Неустранимая ошибка первоначальная : : местный Переменные, связанные с дефектом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. Автор comment_1086151 а это что? - P0368 : ошибка сигнала датчика фазы цилиндра на выпуске Описание ошибки : : Когерентность Стстус : : Неустранимая ошибка первоначальная : : местный Переменные, связанные с дефектом я сам отключал датчик чтобы механизм регулирования впускных клапанов отключить Изменено 25 октября, 20178 г. пользователем рукаделкин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20178 г. comment_1086153 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/?do=findComment&comment=1086142 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20178 г. comment_1086189 полный отчет по диагностике124.pdf Чё за бред вы тут выложили, и для кого... Эти распечатки клиентам можете выдавать, если возьмут. Здесь нужны данные диагностики проведенной вами, как диагностом. А не эти пэдээфы. В соседней ветке есть тема с не запуском 308-го. Пройдите по пути ТС и вам многое откроется. Удачи в диагностике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Автор comment_1086321 Юрий65 я простой автолюбитель а не диагност , диагностика для меня китайская грамота. если бы причина не заводки была механическая я бы и не просил помощи (слава богу руки не из жопы растут), а дигабоксом пользуюсь для того чтобы судя по ошибке знать в каком направлении копать . Вот раз вы профи так научите меня азам диагностики,я всегда с уважением отношусь к диагностам ,и сам бы не проч поучится , но вы же отдельная каста и секретами не любите делится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 20178 г. comment_1086535 Вас здесь учить не будут, добро пожаловать в сервис. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83037-help/#findComment-1086535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
