Опубликовано 26 октября, 20178 г. comment_1086226 Доброго времени всем!!! Горит левый дальний vw gofl 6, не тухнет при выключении зажигания. в фишку блок фары подается +12 на сине желтый провод, я его откусил. свет погас. Но вопрос, что это за провод без него все работает, как должно работать! эльзы нет!!! Изменено 26 октября, 20178 г. пользователем dix13reg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83055-%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Автор comment_1086274 Доброго времени всем!!! Горит левый дальний vw gofl 6, не тухнет при выключении зажигания. в фишку блок фары подается +12 на сине желтый провод, я его откусил. свет погас. Но вопрос, что это за провод без него все работает, как должно работать! эльзы нет!!! отвечаю сам себе! во-первых это был дхо на лампе дальнего, во вторых -после долгих мучений с проводкой сделал вывод что полетел электро пакет и это было верным выводом. пробит ключ. полазив после этого, в поисках единомученников, дабы рассказать о находке, на форумах это так же подтвердилось. вот вырезка - Возможно, что неисправен (пробит) ключ, расположенный в центральном блоке управления 1K0 937 087 * (он же 09 блок для диагностических программ). Смотреть наличие напряжения на соответствующем разъеме блока, при отключенном разъеме. Если оно есть - формально блок подлежит замене, т.к. считается неремонтопригодным. Лампы ДХО управляются только через ключи в блоке, прямого механического отключения, у них нет. Более простой вариант - замыкание в проводке, приводящее к наличию постоянного + на проводе ДХО, но это маловероятно. * - буква модификации блока, смотреть по своей машине. Зависит от комплектации и даты выпуска конкретного автомобиля. Изменено 26 октября, 20178 г. пользователем dix13reg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83055-%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9/#findComment-1086274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
