FG _MED17.4.2.zip -живой фул
залил его в донора , всё норм , машина завелсь
всем спасибо
  • Ответов 47
  • Просмотры 9,6 тыс
Так выложите этот "живой full".
ПРОЧИТАТЬ РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ !!! :tormoz:
пост 8
или в личку отправить ???
Вроде перечитывал , слеп стал(
Пардоньте...
Пардоньте...
с донора то же есть
надо?
могу в личку )
Изменено пользователем bacs
Можно) , не помешает.
Изменено пользователем JohnFirst
Не мешало бы разобраться в причинах завала блока !
med 17_4_2.zip
всем спасибо
завелась но не надолго(
минут через 30 - 40 слетает епром , моторник не выходит на диаг
может надо донора подготовить для прописки?
заливка фула , епром + флэш , не помогает(
:wacko:
А первый блок точно был живым до перезаписи ?!
Чёто я сомневаюсь, на подставу похоже !
Изменено пользователем AndreyZ95
живой
вот что происходит с епром , на диаг не выходит(
lock_EEprom.zip
Если что,есть дампы нового блока $
живой
attachicon.giflock_EEprom.zip
Похоже кто-то кого-то злостно троллит !
Первый блок как-бы помер аппаратно, фулл из него был живой  (из поста #8) это подтверждено в посте #21  заливкой его в новый блок .
Теперь в новом блоке как-бы помер ЕЕПРОМ !!!
Тоесть если залить обратно первоначальный вариант , - блок типа на связь начнёт выходить ???
А чего бы ему на связь не выходить, с повреждённым содержимым ЕЕПРОМ ?
Заливал я в эти блоки и пустые еепромы (все FF и все 00 и просто от балды мешанину) , - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ  СВЯЗИ С БЛОКОМ НЕБЫЛО !
родной блок умер аппаратно!!! с любым фулом на кане тишина , в обычном подключении.
в новом блоке после после нескольких запусков умирает епром !
1, в новый блок заливал , со старого епром + флэш(полный фул)
2 ,в новом блоке оставил родной епром +флэш иммо офф
всегда один и тот же результат , через мин 30 -40 , моторник на диаг не выходит.и  перезаписывается епром, заливаеш епром блок оживает
я хз что там происходит( поэтому и задал вопрос
может поможет епром под привязку , и привязать моторник диагбоксом?
блок подключен на столе кл 15 кл 30 кл 31
кл 15 вкл выкл , на протяжении 2 ух часов , кан живой
в блоке залит  епром от старого  моторника , флэш родной
чем это дело закончилось? Что с блоком?
под привязку епром готовить
Можно как нибудь его получить ?
Уж больно интересно посмотреть , что с ним приключилось .
мёртвый блок был отдан клиенту , т. к . деньги он за него отдал
просто перелить фулл , в этих трикорах не катит , слетает епром и то не сразу
епром делать под привязку и привязывать диагбоксом
машина уехала
shadows и вам тоже спасибо
