Собственно, трафик 2010г, 2,0 s3000
С моторника пропадают импульсы на 1 и 4 форсунки.
Клип пропусков зажигания не видит. Искра везде есть. Может моторник программно вырубать их, или сразу вскрывать его?
Изменено пользователем Alfcatt29
Форсунки все рабочие, компрессия 13 10 10 13. Проводка целая.
перепад давлений между котлами большой, обычно с разницей в 2кгс/см2 я движку отпровляю в капиталку, а тут 3кгс/см2
Согласен, вопрос больше в том, почему 1 форсунку отключает, клип в Ливдате пропусков не регистрирует
возможно что мозги думают, что 1 и 4 котлы как раз таки и неисправные. Я думаю что надо бы во второй и третий котлы при замере компрессии масло добавить, если компрессия поднимется хотя бы до 12 кгс/см2 то надо сделать так называемую "раскоксовку" двигателя с последующей заменой масла, потом сделать заново замер компрессии, что то мне подсказывает, что проблемы из-за второго и третьего котлов,........
Странно если клип не видит пропусков почему же тогда Эбу отключает имульсы? Я понимаю если бы были пропуски тут все логично. Пропуски есть котел отключен.
хочешь смейся, хочешь нет, такое редко но бывает, из личного опыта: ТАЗ 2115 при компрессия 7,7,9,7, по идее 1,2 и 4 пропуски воспламенения, а нет ошибка выскакивала только по 3 и то когда мозги отключали форсунку, почему это происходило? х.з.,я логически объяснение так и не нашёл, после капиталки движки всё стало работать ровно
Изменено пользователем dyrokol
Я думаю , прикладывается у вас ключик в блоке.
Если только непропай/отвал вывода , а "прикладываются" они мгновенно - не тянут кота за .... !
В данном случае блок "осмысленно"отключает впрыск , по известной только ему логике ! )).
поменяйте местами катушки 1и 4 на 2 и 3(только парами) и посмотрите перейдет неисправность,если да то меняйте пару катушек
Катушки новые.
А вот с непропаем. ..
Клиент уже полгода мучается с аварией по дросселю, дроссель меняли, с проводкой норм. Походу вскрывать
Если понадобится блок , пишите.
А по чем s3000 отдадите? У вас личка переполнена
и так, прилег драйвер tle 6220 gp народ, не подскажите, не мог я его случайно в январе 5.1 или в микасе видеть?
Ну вот , уже прилёг ! ))
Не везёт вам с ремонтом блоков !
Изменено пользователем AndreyZ95
в МИКАСЕ 7.2 точно стоит аж две штуки
В смысле, это изначально.
Щас микас 7.1 в руках, они вроде с 7.2 идентичны?
Тут стоят
A2c11827 и atm39b-556757
Ага , охотно верю ! )))  :emot64:
____________________________________________
Изначально было вот что:
Из поста понятно , что импульсы есть и ошибок по каналам управления форсунками нет.
Из этого можно сделать вывод , что драйвер ещё жив.
Раз ты так уверенно говоришь , - наверное осциллографом глянул импульсы на входах драйвера ?!
