Alfcatt29 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Опубликовано 1 ноября, 2017 Осциллограф даже загонятся не стал, так как все четыре входа, прекрасно прозваниваются диодной контролькой. На всех входах равномерные импульсы, а вот с выхода 1 форсунки импульс пропадает ( С четвертой форсункой ошибочно ввел всех в заблуждение, пологаясь только на слова предидущих мастеров )
AndreyZ95 Опубликовано 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 Осциллограф даже загонятся не стал, так как все четыре входа, прекрасно прозваниваются диодной контролькой. На всех входах равномерные импульсы, а вот с выхода 1 форсунки импульс пропадает ( С четвертой форсункой ошибочно ввел всех в заблуждение, пологаясь только на слова предидущих мастеров ) И ошибок нет ? Ну-ну....
Alfcatt29 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Опубликовано 2 ноября, 2017 Ошибки старые, по дросселю и лямбде. Отключал датчик детонации, все равно отключается 1 форсунка
dyrokol Опубликовано 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 Щас микас 7.1 в руках, они вроде с 7.2 идентичны? Тут стоят A2c11827 и atm39b-556757 х.з. я даташиты на эти микросхемы особо не смотрел ………
AndreyZ95 Опубликовано 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Ошибки старые, по дросселю и лямбде. Отключал датчик детонации, все равно отключается 1 форсунка Как минимум , после отключения канала управления форсункой ты должен увидеть там ошибки: . DF026 --- Цепь управления форсункой цилиндра № 1, если драйвер действительно помер или неисправна цепь форсунки и DF059 --- Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 1 , независимо от исправности драйвера. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95
Alfcatt29 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Андрей, сам ничего не понимаю. Клип не из дешевых, ни разу не подводил. Плата хорошего качества, вот именно с этой тачкой чудеса. Я форсунку физически отключил, и датчик детонации отключил, один фиг, нет этих ошибок. Только что мегана второго с таким же моторником смотрел, на нем видит все. И отключение и катушки и форсунки и пропуски Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Alfcatt29
AndreyZ95 Опубликовано 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Другие форсунки пробовал отключать или ещё что нибудь ? В ситуациях , когда блок не видит явных ошибок и принудительных в том числе , я обычно софт проверяю на кривизну ! Очень часто помогает. В наше время сумасшедших "тюнеров" , эта проблема актуальна как никогда ! Изменено 2 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95
salut511_nik Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 В наше время сумасшедших "тюнеров" , эта проблема актуальна как никогда ! плюсану
Alfcatt29 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Опубликовано 3 ноября, 2017 Другие форсунки пробовал отключать или ещё что нибудь ? В ситуациях , когда блок не видит явных ошибок и принудительных в том числе , я обычно софт проверяю на кривизну ! Очень часто помогает. В наше время сумасшедших "тюнеров" , эта проблема актуальна как никогда ! фулл .по пятакам вижу что не читали, разве что каллибры. если есть у кого сток, глянте если не сложно, буду очень признателен. HW: 8200444583 SW: 8201073176 Парни, выручайте советом. значит, tle6220 выходы на форсы с микрухи напрямую идут на пины выходов с мозгов. это 3,8,13,18 входы на эту микруху 2,9,12,19. на всех входах одинаковая стабильная пульсация на форсы по слаботочке...... дак какого хера, выход 8 отключается, если если его вход (9) не меняет ни частоты, ни уровня сигнала. микруху заменил, толку ноль. trafic.zip
AndreyZ95 Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Парни, выручайте советом. микруху заменил, толку ноль. Так выручали уже , - ты не слушаешь ! Осцил в руки , осцилограмму сюда (только чтобы разборчивая была) . В идеале - 2 канала (вход и выход TLE6220). Изменено 3 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95
