Осциллограф даже загонятся не стал, так как все четыре входа, прекрасно прозваниваются диодной контролькой. На всех входах равномерные импульсы, а вот с выхода 1 форсунки импульс пропадает (
С четвертой форсункой ошибочно ввел всех в заблуждение, пологаясь только на слова предидущих мастеров )
И ошибок нет ? Ну-ну....
Ошибки старые, по дросселю и лямбде. Отключал датчик детонации, все равно отключается 1 форсунка
Щас микас 7.1 в руках, они вроде с 7.2 идентичны?
Тут стоят
A2c11827 и atm39b-556757
х.з. я даташиты на эти микросхемы особо не смотрел ………
Как минимум , после отключения канала управления форсункой ты должен увидеть там ошибки:
DF026  --- Цепь управления форсункой цилиндра № 1, если драйвер действительно помер или неисправна цепь форсунки
и
DF059  --- Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 1 , независимо от исправности драйвера.
Изменено пользователем AndreyZ95
Андрей, сам ничего не понимаю. Клип не из дешевых, ни разу не подводил. Плата хорошего качества, вот именно с этой тачкой чудеса. Я форсунку физически отключил, и датчик детонации отключил, один фиг, нет этих ошибок. Только что мегана второго с таким же моторником смотрел, на нем видит все. И отключение и катушки и форсунки и пропуски
Изменено пользователем Alfcatt29
Другие форсунки пробовал отключать или ещё что нибудь ?
В ситуациях , когда блок не видит явных ошибок и принудительных в том числе , я обычно софт проверяю на кривизну !
Очень часто помогает.
В наше время сумасшедших "тюнеров" , эта проблема актуальна как никогда !
плюсану
фулл .по пятакам вижу что не читали, разве что каллибры.
если есть у кого сток, глянте если не сложно, буду очень признателен.
HW: 8200444583
SW: 8201073176
Парни, выручайте советом.
значит, tle6220
выходы на форсы с микрухи напрямую идут на пины выходов с мозгов.
это 3,8,13,18
входы на эту микруху 2,9,12,19.
на всех входах одинаковая стабильная пульсация на форсы по слаботочке......
дак какого хера, выход 8 отключается, если если его вход (9)
не меняет ни частоты, ни уровня сигнала. микруху заменил, толку ноль.
trafic.zip
Так выручали уже , - ты не слушаешь !
Осцил в руки , осцилограмму сюда (только чтобы разборчивая была) . В идеале - 2 канала (вход и выход TLE6220).
