Опубликовано 29 октября, 20178 г. Сдох эбу все питания имеются на диагностику не выходит на приборке перечёркнутый ключ и пишет no bus. Привезли бу начал заводится на 3 сек и глох. Считал со старого блока еепром и с блока иммо. Исправил в новом вин но никаких изменений заводится и глохнет и на приборке опять горит ключ и no bus. Посмотрите правильно ли я подправил. 0e75moi orig eep.bin jeep immo.bin 0e77 новый.bin 0e75moi новый исправленный.bin
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Если нужно было заменить эбу, зачем вообще в иммо лезть было? No bus говорит об отсутствии связи с моторным. Недавно я открывал тему по этой машине. Изменено 29 октября, 20178 г. пользователем Миру-beer
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Автор Авто приехало само вечером почитал лаунчем ругалось на дпзд и на соленоид 4 передачи , стояло в боксе в утром не заводится, моторник на связь не выходит бензонасос не срабатывает поэтому и брал другой эбу. Тему читал провода от моторника до приборки и блока иммо прозванивал они целые не на что не коротят.
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Если подозрение на эбу надо было только eeprom перенести, это обычный клонируемый блок,а вообще похоже проблема с проводами (BUS), ну или питанием блока.Как то вы усложнили всё))
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Светодиодная контролька есть? Ткни в корпус моторника и включи зажигание. PS: Извини традиция форума, новорегам решение сразу не давать)))
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Автор Контрольки есть но все напруги и массу проверял осцилом мтпро
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Автор Я об этом думал но мозги сильно отличаются и просто переписывать еепром пока не пробовал.
Опубликовано 29 октября, 20178 г. Если подозрение на эбу надо было только eeprom перенести, это обычный клонируемый блок,а вообще похоже проблема с проводами (BUS), ну или питанием блока.Как то вы усложнили всё)) Вы глубоко ошибаетесь...
Опубликовано 4 ноября, 20177 г. Машина не заводится когда блок висит на проводах? Когда на месте заводится и глохнет?
Опубликовано 5 ноября, 20177 г. Автор Всегда подключал массу на корпус жирным крокодилом без массы не пробовал. Авто заводится на 3 секунды и глохнет 5 раз и блокируется. Попытки запуска в еепроме видны. 0e75moi orig eep заблок зап.bin
Опубликовано 5 ноября, 20177 г. Автор Замена флеш тоже ничего не дала он также заводится и глохнет и нет запросов на 30 пине BUS от эбу родной блок одноплатный а новый двух. 28f200orig.bin 28f200nov.bin
Опубликовано 5 ноября, 20177 г. Дружище, это вообще не блок ЭБУ))) Справа от педали газа погляди. И уже с ним пост №5, и всё поедет! Изменено 5 ноября, 20177 г. пользователем Миру-beer
Опубликовано 10 ноября, 20177 г. Попробуй в мотороле вин затереть вопще ..... и иммошник отцепи...... на старых прокатывало.....вдруг и тут прокатит...
Опубликовано 10 ноября, 20177 г. да блин. тут другой блок с другой аппараткой, может не подходящий для данного авто пытаются привязать. а вообще на этих машинах эбу вяжется лаунчем даже при наличии пина без проблем.
Опубликовано 17 ноября, 20177 г. У вас оригинальный блок с CCD-BUS (двухпроводный интерфейс), а хотите ставить с PCI-BUS (однопроводный интерфейс).
