ODIS Service 4.2.3 ODIS Engineering 7.2.2
На 7 нормально ставится. Лаунчер для сервиса свой, для инженерки свой.
  • Ответов 45
  • Просмотры 23,7 тыс
он не станет виртуальным
Добрый день, установил ODIS Engineering 7.2.2
Заменил лаучер , кейген генерит пароль , все вроде нормально , но при запуске программы выдает ошибку, о невозможности чтения лицензии.
Перепробовал уже кучу лаунчеров с кейгенами, ни где не могу найти похожую ситуацию. Может Вы ,что подскажете.
Спасибо)))
Ставлю на Win7 32
généralementu have a folder with licence.dat, keygen and .exe file, is it the case for you ?
Спасибо)))
Ставлю на Win7 32
Добрый день у меня тоже самое. Как решили проблему?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Авто ауди а4 2002 3.0 бензин год, американец Мозги вариатора заменили от дизельного Но номера на корпусе у обоих один в один! Пробую записать прошивку от родного блока с помощью odis engineering К авто подклюючается vin видит и вариатор видит, Но когда выбираю файл для прошивки авто, одис виснет, то есть не реагирует на дальнейшие действия, нужно перезапускать прогу. Пробовал переустанавливать винду и сам одис, не помогает. Версию использовал 6.6.1 и 5.4.1 на обеих версиях так, сталкивался кто? Подскажите
у тебя только инженер стоит или сервис тоже?
Достал уже этот ОДИС.... Вторую неделю из-за него машина висит.... И я не высыпаюсь)) Есть у кого рабочий комплект на Win7 32?
отключи проверку файлов, должен пойти. Вчера поставил 5 ещё не пробовал, докачиваю флэш и тпи там 50 гиг.
Поставил другую, более старую версию. Всё работает. Пока перерыв))
Сегодня проверил 5 правда догрузил проекты с инженерига 9 и флэшы. Проверил на октавии всё работает.
также на 7.2 пишет регистрацию кода
Кто поделится рабочей версией ODIS Engineering на win7 32
На https://yadi.sk/d/oSn0YvDkFPi7NQхотя у меня и пятый на 32 работает и не жужжит. Просто ставить надо как написато всё по порядку. Я умудрился на один комп впихнуть Xentry, Odis, SDD, Honda и Clip без виртуалок. Усё работает.
Изменено пользователем alexiinter1964
4.3.3 ODIS Engineering???
OffboardDiagSetup-Service_VWMCD_4_3_3.exe
подскажите odis Engineering 6 может слить прошивку из ЭБУ? VW Passat B6 1.8TFSI CDAB MED17.5 и где взять сток или тюн?
