TachoSoft Airbag Resseter 6.4
Обьясните где прочитать куда и что подключать, чтобы сделать сброс SRS. Нужно сбросить ошибку подушки, а понять что-куда немогу.
  • Ответов 172
  • Просмотры 103,4 тыс
Так все очень просто:
- снимаеш блок SRS,
- читаеш с него дамп,
- загружаеш полученый дамп в прогу и чистиш
- почищеный дамп заливаеш назад в блок
- ставиш блок на авто.
Вот и вся премудрость.
Вообще-то это прога по очистке краша, а чистить ошибку, скажим об отключеном преднатяжителе таким образом не целесообразно. Для этих целей лучше использовать диагностическое оборудование в соответствии с моделью авто.
Изменено пользователем VVlad
HONDA C-RV 2007 95640 подскажите коректно работает данная прога с этим авто?Смущает что протерает номер блока в дампе.Спасибо.
77960-SWA-Y811-M1.rar
77960-SWA-Y811-M1_00.rar
Похоже не тот блок выбрал. У меня потерло не зацепив номера блока.
На работе протерал версией 6.4 без акуры тоесть 5.1 отсюда глюк.Спасибо.
Вчера делал Ниссан, трет криво.
Спасибо! Проверял на Opel - сработало на ура, а вот с Avtoliv 601... Renault Espase какой-то глюк. Блок подушки увидел, но пишет некорректное питание.Может ли это быть из-за подключения блока без установки на шасси?
Естественно , там же провод должен "массовый" быть прикручен к кузову .
Ну если ты решил сказать что-то о блоке, то говори и какая модель, год, номер блока.Тогда люди будут тебе благодарны за это. А о том, что он многие блоки криво трет и без этого все знают.
Согласен !! косячок присудствует ! надо быть внимательным !!
Nissan Pathfinder
 0 285 001 781 Bosch 98820 ЕА510
Memory chip type: 68HC912D60
Думаю многим пригодится...
Cпасибо, работает
Блин, какая корявая хрень.......пересобачила весь дамп))))
Привет всем, я скачал а у меня выдает ошибку при разархивировании. Может перезалить заново?
Привет! Кто разъяснит мне как считать дамп с блока аирбага на столе? Какой прогой? Машина Mazda 3.
На столе прочитать дамп без программатора не всегда получается. В твоем случае тоже нужен программатор.
