volkswagen LT-35 2D0 919 049 как разобрать тахограф
Коллеги,трещит все по швам,не могу разобрать тахограф.
Отжал защелки,крышка приподнимается а дальше что то держит в районе кнопок
Пните в нужном направлении плиз
Не помню что там отжимать, давно был такой.... Снимается блоком вместе со спидометром.
Спидометр  на месте стоит,приподнимется крышка,а вот в районе кнопок что то держит,платы приподнимает от усилия
Со стороны морды, ищем 3 винта (один сверху, один справа и симметрично ему слева, слегка замаскированный..)
Отвернули и вынули все потроха с этой коробочки...
Под пломбочкой.....
она в народе между моталами и называется 3ёх болтовка.
Спасибо,под правой пломбой пусто,жду ответа от клиента,если не сольется
вот поскольку она так плохо и долго разбирается, то для смены циферок и дырка нашлась - не разбирая её :18_1_35:
Какого ответа??? Пусть сливается, комбинация у вас на руках, что еще и где мешает??? Была проблема разобрать? Странная проблема, но подсказали же..... Теперь что?????????
