Суть проблемы такова,Снегоход BRP SkyDoo SCANDIK 2007г  24с01  20809KM
делал подобный не 1 раз,но в этот щиток буд то ушел в какую то блокировку,
при запуске горит цифра 9, заливал разные дампы в том числе родной,
больше 800км на дисплее не горит, при нажатии кнопки суточника какая то билиберда
вылазит. Читал и писал внутрисхемно упой как обычно.
Снегоход BRP SkyDoo SCANDIK 2007г 24с01 20809KM.rar
При каком напряжении читал?Пробуй поменять 24с01
Один бред, сменяется другим..... Зачем менять??????????? Афтору лень ее вообще выпаивать! А тут еще найти, купить и впаять новую ЧЕМ ТО....
И ради чего менять то ее окаянную...???? Ну совсем не стоит проверять то, что натворил с действующим щитом, работающим до вмешательства без проблем.... От чего умерла ЕЕПРОМка то? От Упы???????? Проверять даже не стОит? Поверим вам обоим, что после того как она ушла в "глубокую блокировку", она все таки сделала ноги НЕ самостоятельно, А случайно-неожиданно, как всегда бывает у спецов....
P.S. Он переделал их, "как обычно", не один и не два раза совсем наверное.... И дампов валом и сунуть есть куда? вопрос стоит как снять БЛОКИРОВКУ (какую то.......). Разберетесь - пишите....
