Здравствуйте, стояла машина в покраске, видимо клеммы перепутали, сгорел подрулевой блок, заслонка, и в блоке комфорта bts6133, которая управляет включением питания на защелку и.т.д., подрулевой и защелку поменял, вместо BTS пока сделал перемычку (на время, пока идет по почте), Зажигание стало включаться, при попытке завести выскакивает ошибка 17978 p1570 engine blocked by immobilizer, заводится и глохнет. По иммо ошибка 02825 supply voltage for elm, потому что стоит перемычка, может ли не заводится из-за этого или есть другая причина?
Еще из явно не работающего, ошибка по коробке: 28775 no communication with gear selector module, я так понимаю мехатроник не исправен, может ошибка по иммо появляться из-за него?
