Программатор Трэйд М
Хорошо будем пробывать сегодня померял на комбике длина кабеляа около трех метов и все работает отлично.
Изменено пользователем ziper
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 484,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
недавно прикупил себе такой. пробовал прошивать бош7.9.7 я7.2 м73/классика/ работает. форсунки мыл. как диагностикой не пользуюсь мт10 хватает. у них обновления на закрытые м73 вышли БЕСПЛАТНО.
Это фантастика. Где официальная информация что он шьёт М73 закрытые?
А что, бывает информация надежнее чем отзывы пользователей? Нашлась единственная проблемка по работе с Автэлом М73, некорректное отключение блока в версии 3.06, но блоки вроде не валит. Подробней можно почитать на ММК.
В общем по итогам программирования могу сказать, если руки не кривые, то блоки не завалишь(есть у меня один М11 Е2 который глюкнул по неизвесным причинам, даже после перепайки проца неадекватно себя ведет). Сам завалил один М10.3+, но только по тому, что влил прошивку в формате под ЧипЛодыря 512кб а нужно было в формате СМС 576кб, о чем было не указано в хелпе, пишу что бы люди не наступали на мои грабли. В остальном проблем не замечено, хотелось бы по выше скорость по работе с процессором ST10, но это только пожелания. Если заниматься профессионально, то одного загрузчика маловато, каждый выручает в нужный момент, как говорится "Загрузчиков много не бывает."
Вам конвертор в помощь,комбик легко вылечит ентот блочек.
К сожалению и Комбик не вылечил М10.3+, помогла перепайка проца!
проблемы могут возникнуть с любым оборудованием. товарищ там пишет не смог связаться с Я7.2 третьего дня на таком блоке перепробовал с десяток различных прошивок без вопросов. справедливости ради надо сказать пользоваться версией 3.05 версии 3.06 ладу дать не могу хотя люди говорят успешно ей работают. я думаю разберусь.
Никак не хотят програмироваться М73.Я72-51 берёт микасы 72-76 .бош тоже не берёт.нечё не могу понять -есть последнее обновлениевроде всё в порядке-менял винду 4 раза разные сборки ставил ничё не помогает.ставил на ноут и на простой комп.не знаю че делать .пользуюсь в основном комбиком но м-трэйдовский достался не дорого взял в основном изза м73.но его и не шьёт.кто что посоветует?
В вашем случае лучше отправить в ремонт производителям раз сами не можете установить истинную причину. Перешил им много М73 и Автэлов и Итэлмы ( вот только А373... не попадались пока) проблем не было за исключение медленной скорости, опять же видимо для стабильности. Если у Вас нет связи с блоками у которых 81пин разъем, я бы и поискал причину в этом разъеме или между разъемами в соединительном кабеле.
Много раз шил А373, менял ее на А317 и А308, более подробно на ММК
Спаял шнурок для программирования эбу длина проводов 2.5 метра вчера провел испытания на Я7.2 все прошло успешно.
Прибор отличный брал специально по нашемаркам и как осцилограф (для иностранцев пользуюсь Барсом 3) один недостаток по диагнозе не работает с микасами старыми,, а так если нашими машинками заниматься лучше наверное и не надо - хочеш форсы помоет, хочеш одометр отматает. Прошиваю не много и то в основном родные прошивки возвраща да епромы правлю - ни разу не подкачал.
После покупки Трейдовского оборудования надо все шнуры перепроверять на правильность. После покупки полного комплекта били проблемы MTpro-осциллографом но производитель помог решить очень оперативно. Комплектом очень доволен в нем есть всё что нужно.
Покупал Scan Master USB «Скан-тестер» все шнуры впрорядки и работатают без проблемм.
Этим оборудованием пользуюсь год, а конкретно только программатором осицилографом для диагностики отечественных авто есть сканматик ,а для коррекции отечественных авто купил по4и5 надежнее.Вообще вряд ли бы его купил бы сейчас.Просто чтобы довести до ума пришлось помучится и это в тот момент когда стоит клиент над душой а ты пользуешься этим чудом ,а оно не выходит на связь или пишет какие-то ошибки .
