Программатор Трэйд М
Ну вот первый ракурс с програратором
автел327rb06 соединился, написал конф2, прочитался, а вот при попытке записатся написал ошибки.
после на связь выходит, при прошивании стерает и встает, авто не работает... диагностика на столе так же не рабртает
не пишет даже скаченую прошивку
и при чтении читает вот это.
может кто подскажет как быть?
А заливал то что?ничего не напутал?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 480,1 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
залить ничего не удалось
всегда писал ошибку записи
на связь выходит, готов писатся, но после стирания прошивки пишет ошибку
Вы для начала обратитесь к разработчикам на офф. сайте и Вам там подскажут,что и как делать.Очень часто никчемный шум поднимается из-за того,пользователь сам не знает что хочет.
Так что залить то пытались?
что за ошибка? я тоже не мог записать некоторые блоки, но была ошибка записи буфера.
Я вроде про это уже писал, что все блоки победили, последний был A317DB04.
получил ответ с офф сайта, буду пробовать, отпишусь как будет результат.
Пробовал подключиться к блоку А317DB04,безрезультатно связь не устанавливается.Не пойму вчем дело,скан-тестер обновлен,прочие эбу перепрошивал.Кто-нибудь,имел дело с таким блоком?Помогите советом.
зайди на закрытый форум из под оболочки юсб алаптера.на мотор-мастер.там есть обновленный файл для закрытых блоков который нужно с заменой вставлять в папку с установленой программой.если у тебя нет этого файла то закрытый блок ты не возьмешь.
и еще добавлю.у меня было раз не устанавливалась связь из-за того что сел аккамулятор.я пошел принес со своей машины и эбу на связь с первого раза вышел.хотя перед этим прошивал другой блок с севшего аккамулятора.
Для того чтобы прошить блок А317DB04!
Для этой прошивки еще не выпустили соответствующее обновление: защита на ней аналогична A373.
Для решения этой задачи замените файлы в директории "c:\Program Files\DiSco\Application\AddIns\ScanTest" на файлы из прикрепленного архива ("ScanTesterProj M11ExtSec.rar" .
При установке связи с ЭБУ появится диалог выбора типа входа в режим загрузчика. Выберите тип A373 (кнопка "Да" .
а если при установке связи нет такого окна, не появляется?
У меня было такое окно! Если не появляется пишите разработчикам!
у трейда офигенная техподдержка.если нет такого окна то значит не сделал процедуру описанную выше с заменой файла.вообще есть закрытый форум мотор мастер.там надо задавать эти вопросы.
Большое человеческое СПАСИБО,за дельные советы,ребята!!!Заменил файл и все получилось.Удачи вам всем в работе!
при работе с другим блоком окно появилось
по этому блоку отправлю лог...
Scan-Tester_0.1.98.1.
· добавлена поддержка защищенных Микас-11 (версия прошивки старше 800);
· добавлена поддержка прошивок A317DB04 М7.3-Автэл;
· исправлена запись EEPROM для VS-5.1;
· М10.3 (М113 )улучшена процедура подключения к ЭБУ, находящемуся в режиме загрузчика.
Обновления режима программирования одометров:
· АвтоВАЗ:
· СчетМаш 2110-05 (СчМ 2110-05).
Спасибо за информацию
Думаю есть обновление на клубном форуме.
