Программатор Трэйд М
Всем Тюнерам привет!
Кто нибудь пробывал с обновой Scan-Tester_0.1.98.1. шить закрытые микасы 11ЕТ?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 478,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Да, шьётся.
Да, шьётся.
но правда у меня полный комплект. извиняюсь за флуд.
Кстати в тему. Я не знаю может это у меня одного но я столкнулся с тем что при диагностике Микаса 11 показания у меня идут с задержкой в полторы две секунды, с остальными блоками всё в поряде. А импульсы впрыска 200-220 мс. на трейдовском форуме задавал вопрос, сказали параметров много выбираешь, но и по одному параметру ставил всё то же самое. У кого как?
Не только у Вас, с Микаса 11 также часто наблюдаю задержку около секунды, ответ "Трейда" идентичен, если связь "порвать зажиганием" не отключая адаптер - при повторном коннекте задержки до двух секунд.
Попробовал сегодня взять 21067-...21 (A327RD08 дпкв) . Текущая прошивка определяется, окно " использовать режим А373 ? " появляется , "да"("нет") - ошибка загрузки boot ...
Попробуйте написать разработчикам, может что то ответят!
Классику надо шить как ителму без доработки,хоть ЭБУ автэл.Про это уже писали.
Это вы про ТрейдМовский программатор говорите или в принципе?
Потому что в трейдовском программаторе отдельно выбирается Автел и Ителма!!!
Я говорю про Трейд-М,да и в принцепе автел классики шьётся как ителма.Вкладку тоже надо выбирать ителма без доработки
Изменено пользователем САНЫЧ
То есть вы пробовали шить A327RD08 дпкв как ителму? Все работает?
Я сам не шил,я комбиком их шью.Трейд-Мовским только закрытые шью.Но про это Рой писал,что автел клаасики шьются как ителма.Можно даже с поворотом рюзика шить халявным.
Понятно, хочется чтобы и трейд доделал нормально эти блоки.
А комбик последнее время тоже косячит, DB03 не шьет.
Насчет A327RD08 дпкв : пробовал вкладкой автэл без доработки и итэлма без доработки, немного поиграл с питанием .. Подменный ЭБУ сейчас занят, а без него на отважные эксперименты меня не тянуло..
Кстати на форуме трейдовском официальная информация по вот такому поводу:
Привет всем!
Информация к размышлению.
Без разборки Бошики шью давно и периодически. Потому в своих шнурах управление 23 ножкой блока давно уже сделал через тумблер. Но тут недавно попалась на глаза схема ВАЗовского контроллера M73, и волосы "встали дыбом".
В полной версии блока, которая подрузумевает еще и управление заводской газо-балонной установкой, на 23 ноге висит +5в на питание датчиков с отдельного выхода драйвера (17 нога TLE4471G ) и через нулевую перемычку с основных +5в (4 нога TLE4471G).
Свои шнурки сразу же переделал. Повесил 23 ногу на массу через резистор сопротивлением 470-750 Ом. Так надежнее. Бошу это не мешает. А свою задницу прикрыл от вылета драйвера.
Так что доделывать надоть
Привет всем!
вот официальное:
фициальный ответ нашей компании по поводу сложишейся ситуации доступен по следующей ссылке: http://www.motor-mas...iewtopic&t=1250 .
Что касается вопроса, о котором говорил barboss98: судя по datasheet TLE4471G, выход Q3, подключенный к выв.23 разъема 81-pin, имеет имеет стабилизацию по току в 50мА. Т.о. его замыкание на массу не должно привести к выходу микросхемы из строя. Кроме того, на борту стабилизатор имеет защиту от КЗ и по температуре.
Однако даже если это "первая ласточка" в использовании данного вывода, наша компания рекомендует произвести доработку кабеля для программирования ЭБУ, установив в разрыв провода, идущего на выв.23 разъема 81-pin резистор номиналом 0,5 - 1кОм. Расположение выводов разъема 81-pin показано на прикрепленном изображении. Эти конструктивные изменения не затронут гарантию, распространяющуюся на оборудование.
Эта информация будет также добавлена в справочную систему плугина Скан-Тестер.
PS Компания Мотор-Мастер выражает свою благодарность barboss98 за предоставленную информацию.
Трейдовцы выпустили очередное обновление Скан-Тестера
Обновлена справочная система плугина Скан-Тестер:
http://www.motor-master.ru/downloads/Scan-Tester_0.1.98.2.exe
Я так понимаю что 23 нога нужна только для программирования бошика
М73 без 23 работает?
там только справка для VS 5.1 добвлена и больше ничего.
привет всем.столкнулся с такой проблемой.не смог прошить сегодня ителму 317.ошибка загрузки бутстар.раньше такой эбу прошивал.пробывал на трех аккамуляторах.какие могут быть предположения?
А на считывание как себя блок ведёт?Может ещё не ту прошивку льёшь(автеловскую) например,всякое бывает по запарке.Вот и пишет что ошибка.
я же говорю что он на связь не выходит.что я могу залить если он выдает ошибка загрузки бутстар
Совершенно верно, можно сделать через тумблер но если вдруг запаришся и забудешь выключить..........
Поэтому лучше через резюк.
