Программатор Трэйд М
все разобрался.вопрос снят.23 ногу я не отцеплял.
А все-таки в чем подвох-то был?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 503,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
привет.да какой подвох.просто вместо 23 в 24 вставил контакт.я взял просто 23 ногу оторвал вообще а изменений ноль.я потом писчитал оказалось то 24 нога а не 23.вот и все.я пьянный просто шнур паял а проверять все лень
Вот так вседа, руки кривые потому лыжи и не едут
Изменено пользователем SergeyF
Кто нить пробовал скинуть пробег трейдоМ, а то у меня ничего не получилось! подключаю прибор проверяю питание на фишке кот подключается к приборной панели показывает 12,5в, как только подключаю к приборной панели показывает 2,5в. панель не загорается!
Пробег не скидывал, а вот при пошивке такая трабла была. Это у них недоработки по защите от перегрузок и разработчики об этом знают. Лечится запайкой в разрыв провода питания +12V (pin10 CONN-D15M) резистора 0,5-1 Ом (1/4-1/5 Вт).
ошибка выскакивает при скидке пробега.Но скидывает. Чуть не доработано, но сделают.
Это я знаю и давно сделал, по прошивки вопросов нет, все хорошо работает, а вот с одометрами сложнее!!!
Напрямую питание подавай. Я так делаю. Сопротивление в разрыв мне не помогло. :closed:
А мне питание на прямую не помогло на приборке АП 1118-01
АвтоПрибор 1118-01 EEPROM (АП 1118-01 EEPROM) (1118-3801010-01)
Тем, у кого не получалось это, предлагаю пользоваться новой инструкцией(изменения выделил жирным):
Порядок программирования:
1. выберете тип "АП 1118-01 EEPROM" в выпадающем списке выбора модели одометра;
2. подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco;
3. подключите адаптер SM-EEPROM к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
4. убедитесь, что это не АП 1118-01 (без EEPROM), по информации, представленной в разделе АвтоПрибор 1118-01 (АП 1118-01) (1118-3801010-01);
5. откройте заднюю крышку одометра, отвернув все винты крепления (указатели 1 на рисунке "Вид сзади");
6. снимите защитное стекло, стрелки, затем отверните винты крепления платы и снимите ее;
7. подключите 3-х выводный разъем питания переходника к зеленому разъему панели АП 1118-01 EEPROM (указатель 2 на рисунке "Вид сзади", выводы питания: 19 - "-", 20,21 - "+");
8. НЕ подключайте пока питание к переходнику;
9. введите необходимое значение в поле "Пробег";
10. в зависимости от типа используемого адаптера:
· Scan-Master: припаяйте Зеленый и Желтый щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди"; (если есть помощник, можно попросить его подержать щупы )
· Scan-Master USB: прижмите Зеленый, Желтый и Фиолетовый (Желтый и Фиолетовый одновременно к точке "Ж,Ф") щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди";
11. Подключайте питание к переходнику и в момент, когда в первом ( т.е. высшем) разряде индикатора пробега появится буква t, она появляется примерно на секунду, нажмите кнопку "Установить";
12. дождитесь появления окна с информацией о завершении программирования;
13. полностью отключите панель на 15-20 секунд;
14. в случае существенного отличия ожидаемого пробега от установленного необходимо повторить п.7 - п.13.
Обновление ПО Мотор-Скан 1.0.1.2
Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2: http://www.motor-master.ru/downloads/MotorScan_1.0.1.2.exe
Внимание! Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2 не содержит библиотеки DiScoAPI. Перед установкой Мотор-Скана необходимо установить ПО Мотор-Мастер версии 3.05 или выше (если таковое не установлено на Вашем ПК).
ПО Мотор-Мастер доступно по ссылке http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=5
Новое в ПО MotorScan_1.0.1.2:
Обновлена справочная система ПО;
Добавлена поддержка ЭБУ Bosch 7.9.7 Euro 4;
Добавлена поддержка Климата Panasonic VIS;
Добавлена поддержка Электропакета Приора Норма;
Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ семейства Микас 11 Euro 2 и Euro 3;
Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ Я 7.2 и Я 5.1 Euro 2;
Добавлен параметр "Нагрузка на двигатель" в ЭБУ Микас 10.3.
С уважением,
коллектив ООО Мотор-Мастер
Ребята чего-то я совсем запутался, стоящия вещь этот программатор, и какие дополнительные возможности у этого юсб дивайса, возможно ли с помощью него диагностировать другие марки авто, кроме ваз, и поддерживает ли он can шину?
Нет,только нашемарки.Но возможности хорошие.Смотри здесь http://www.motor-master.ru/
Изменено пользователем АК-34
А адаптер elm 327 читает при наличии программ и наши авто без кан шины???
привет.наши читает он частично.например программой сканмастер 2.1 мою калину с бошем 7.9.7+ читает тока некоторые параметры.
Наши ЭБУ по ОБД практически не работают, только по заводским протоколам.
Да что вообще можно прочитать по протоколу ОБД 2? Ошибки потереть да пару-тройку параметров глянуть? Так это ещё не диагностика.
Да может и нет, но как основа это и есть диагностика, а от туда дальше начинаешь копать, если параметры в норме
а насчет программатора Вы не знаете будут ли у них обновления под нов блоки с электронными блоками????
Последние посетители 1
