Программатор Трэйд М
Так а что в вашем понятии диагностика в полном значении этого слова???? я проста сам столкнулся с диагностаи, кот посмотрели параметры помненяли ДПДЗ так как по нему ошибка была и помыли форсы непонятно за чем, на машине с пробегом 20 тыс км пробегом и состригли 3 тр
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 485 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Только обижаться не надо на мои высказывания и ваши совсем не понятны???? в мой адресс
Зачем писать по 2 сообщения??? :needban: :needban: :needban:
Или просто посты набираешь?
Посты не набираю, просто комп заглючило и сообщение продублировалось :wink:
Ну в любом случае,не по протоколу ОБД 2,а по марочному заводскому протоколу.Это в самом простом случае.Если надо глянуть поглубже - осциллограф,хотя бы двухканальный с соответствующими датчиками (а ещё лучше мотор-тестер). А ОБД 2 - это вообще не диагностика а онанизм (ну или мастурбация - кому как нравится). Да и клиенты если увидят, что вы их машину через ЕЛМ смотрите , больше к вам не приедут .
подключался к м114 прошивку скачал писать только нечего было.
Баргузин 2010г. M114151VN293063
m114.rar
Добрый вечер)))) А что за версия скан-тестера???? Я сам пользуюсь, вот только вкладки М114, которая на фото у меня нет(((( У меня версия Мотор-Мастер_3.06, плугин скан-тестер 0.1.98.2
То же что то не понял? На сайте вроде только планировалась поддержка или я отстал ...?
АвтоПрибор 1118-01 EEPROM (АП 1118-01 EEPROM) (1118-3801010-01)
Тем, у кого не получалось это, предлагаю пользоваться новой инструкцией(изменения выделил жирным):
Порядок программирования:
1. выберете тип "АП 1118-01 EEPROM" в выпадающем списке выбора модели одометра;
2. подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco;
3. подключите адаптер SM-EEPROM к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
4. убедитесь, что это не АП 1118-01 (без EEPROM), по информации, представленной в разделе АвтоПрибор 1118-01 (АП 1118-01) (1118-3801010-01);
5. откройте заднюю крышку одометра, отвернув все винты крепления (указатели 1 на рисунке "Вид сзади");
6. снимите защитное стекло, стрелки, затем отверните винты крепления платы и снимите ее;
7. подключите 3-х выводный разъем питания переходника к зеленому разъему панели АП 1118-01 EEPROM (указатель 2 на рисунке "Вид сзади", выводы питания: 19 - "-", 20,21 - "+");
8. НЕ подключайте пока питание к переходнику;
9. введите необходимое значение в поле "Пробег";
10. в зависимости от типа используемого адаптера:
· Scan-Master: припаяйте Зеленый и Желтый щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди"; (если есть помощник, можно попросить его подержать щупы )
· Scan-Master USB: прижмите Зеленый, Желтый и Фиолетовый (Желтый и Фиолетовый одновременно к точке "Ж,Ф") щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди";
11. Подключайте питание к переходнику и в момент, когда в первом ( т.е. высшем) разряде индикатора пробега появится буква t, она появляется примерно на секунду, нажмите кнопку "Установить";
12. дождитесь появления окна с информацией о завершении программирования;
13. полностью отключите панель на 15-20 секунд;
14. в случае существенного отличия ожидаемого пробега от установленного необходимо повторить п.7 - п.13.
В таких случаях пользуюсь ПО-5, там АП приборки даже без срывания пломбы мотаются.(очень удобно и минимум времени) чуть больше времени чем VDO(которая до 2007 года).
Недавно приобрел сей девайс обновил плугин во вкладке М-73 Автел без доработки появилось : Внимание! При работе с данным типом ЭБУ необходима доработка шнуров для программирования ЭБУ, изготовленных до 2011 года . Поясните плиз о чем речь .
почитай здесьhttp://club.motor-master.ru
Для шнуров выпущенных до 2011 года
В связи с использованием 23-го вывода разъема 81-pin в ЭБУ семейства М7.3-Автэл необходима установка резистора номиналом 0,5 - 1кОм между этим выводом и массой.
зайди в help там всё написано и нарисовано
В данном случае речь идет о 23 контакте, при програмировании М-73 Автел без доработки
Подробно можно прочесть на офиц... форуме http://club.motor-master.ru/
23 пин я сразу перепоял просто сегодня при репроге эта надпись смутила вдруг что пропустил .
Шил A317DA02 без какой либо доработки.
Я А373DA02, А317DB04 шил без доработки
Согласен, сегодня только шил 373 нормально
