Раз производитель пишет, лучше сделать. Хуже он от этого работать не станет, но на душе спокойнее как-то...
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 401,1 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
В данном случае речь идет о 23 контакте, при програмировании М-73 Автел без доработки
Подробно можно прочесть на офиц... форуме http://club.motor-master.ru/
Наверно всё-таки Бош без доработки, а не Автел.
Без разборки Бошики шью давно и периодически. Потому в своих шнурах управление 23 ножкой блока давно уже сделал через тумблер. Но тут недавно попалась на глаза схема ВАЗовского контроллера M73, и волосы "встали дыбом".
В полной версии блока, которая подрузумевает еще и управление заводской газо-балонной установкой, на 23 ноге висит +5в на питание датчиков с отдельного выхода драйвера (17 нога TLE4471G ) и через нулевую перемычку с основных +5в (4 нога TLE4471G).
Этот обзац взят сдесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2067 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2060&postdays=0&postorder=asc&start=0
Захвостка в том, что этот минус 23 контакт в шнуре 81 пин нужен только для репрога BOSCH 7.9.7+ без доработки и все. Для остальных блоках он не нужен, в частности в блоках М7.3 полной комплектации он только навредит.
Чего то я читал читал так и не понял сколько надо купить адаптеров и за какую сумму что бы у меня был и работал программатор от трейд-м. Разъясните плиз а то как то все запутано у них.
если диагностика и чиптюнинг то всего один скан мастер юсб.если проверка вв части то еще надо юсб осцилограф и адаптер зажигания.если тока диагностика то можно купить электронный ключ и пользоваться своим к-лайн адаптером.я имею тока скан мастер юсб.пользуюсь диагностикой и загрусчиком
вам нужен Scan Master USB
Тоесть можно заказать один адаптер шнуры у меня 81 пин есть и можно программировать эбу?
если распиновка шнуров подходит.
Проверю конечно. Спасибо всем!
Губу раскатал он отдельно не продается :noflood:
Отдельно от чего?
Отдельно от чего?
Мне ответили только полный комплект. Зайду по ссылке еще.
привет.я покупал один адаптер скан мастер юсб за 5250 р по осени.так что все продаеться по отдельности.хотя на митинском радиорынке было тока в комплекте.поэтому на оф сайте по почте купил.
Купи набор сделай сам, я купил такой и сделал переходник к смс кабелю.
привет.что-то у меня как новый эбу так всегда проблемы.сегодня хотел прошить бош 7.9.7 старой аппаратки без доработки.нифига не получилось.связь устанавливаеться .прошивка распоковываеться и замирает все.разобрал нарисовал карандашом резюки и все прошилось.кто-нибудь шил старую аппаратку трейдом без доработки подскажите что за ерунда?тока сегодня утром прошивал новой аппаратной реализации бош так что с кабелем и адаптером все окей
на официальном сайте можно купить все раздельно!!!!!
Хотел узнать с заказам сложности не у кого не возникало?сколЬко примерно идет заказ?Через инет первый раз заказываю при заказа он сразу вкл. сумму доставки так и должно быть?Я думал при получения товара тогда оплачиваешь доставку.Я так понял лучше оплачивать в будни чем перед выходными.
Старую аппаратку без доработки он не шьет.
berezkin ,с предоплатой обработка заказа приоритетнее,чем наложкой.
Изменено пользователем MEG-2
Заказывал у них МТпро. Сумма доставки сразу входит в счёт (причём сразу видишь стоимость доставки разными вариантами). Отправили через 2 раб дня после оплаты (платил сразу в их банке - платёж доходит мгновенно). Через неделю получил на почте. Автоматич. система заказа очень понравилась. Трейду спасибо.
Изменено пользователем ДМИ
