Программатор Трэйд М
Сегодня получилось соединится с стивазом,kwpd и автоваз нью.С другими никак перед подключением отключал антивирус в диско вертуале точку поставил без дополнительной потдержки
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 432,7 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Правильно ли пользоваться зарядниками или блоками питания? Или нужно всегда использовать аккомулятор.
Я питал от всяческих источников - не критично. Чаще использую регулируемый БП.
Через Диско Виртуал попробовал сегодня ради интереса Комбик2.1.8, Стеваз, Автотестер(ГАЗ), МТ 1.2.0.9 и еще чего-то попавшее под руку - работает.
Проблема . Кто сталкивался. Не могу прошить блок второй раз. Т. есть первый раз прошивается все нормально. При смене прошивки процесс установки связи идет по кругу. Пробовал Микас 7.1 и Микас 10.3 Передергивание питания не помогает
Win 7
Win 7
попробуй напругу поднять до 13.5 вольт.несколько раз у меня было с январем 7.2+ такое.поднимал напругу соединялся.
Вчера получилась такая оказия. Тоже пробовал прошить Микас 7.1 (мой подменный), а диско ни в какую, вплоть до зависания. Чиплодырь прошил без заморочек. Когда прошил, только тогда сообразил, что залил в мозги под нитку прошивку от пленки. Повторно прошивку под нитку залил диско без проблем. Вот поэтому у меня возник вопрос, неужели интеллектуальность загрузчика не давала мне накосячить? :noflood:
Пробовал. Не получилось. Такое ощущение что не видит загрузочную область. Боотстар. Долго пробовать не было времени. Перешил Микас 7.1 халявным 2.1.8. Без всяких заморочек. При напряжении 12.4 вольта
Здравствуйте.
Сегодня попробовал считать, записать Автел М73 последним обновлением. Всё прошло нормально, только при пользовании плагина Скан-Тестер на рабочий стол вывалило 5 каких-то значков. Раньше они были в каталоге диска, было удобнее - не мешали.
Кстати трейдовский загрузчик легко поднимает наглухо убитые лоченые автелы м73...
Подскажите, пожалуйста. Обновления у Трейда только на закрытом форуме или есть где-то ещё? В загрузках, судя по дате, вроде как и не обновы вовсе.
Здравствуйте.
Разобрался. Ярлык почему-то остался старый. Удалил, поставил другой, всё стало, как раньше.
Цитата с сайта ... выкладываем вначале на форуме, а не на сайте на всяк случай, потестить как бы...
Виктор подскажи в какие бубны стучать для убитых автел- М-73.)))
При прошивке А303CF06 пропало питание и одни 9B 00 9B 00 и только в режиме Ителма с дороботкой.
Понял, спасибо.
Паять шнур длЯ програмирования по этой схеме
Виктор подскажите как трейдовским загрузчиком поднять приваленный автел м 73 очень интересно
Мне тоже очень интересно. По крайней мере мне не удавалось поднять.
Хотел спросить на разъеме 15 рин есть лини +12 а на блоках ее нет зачем она нужна
В сысле на колодке нет??
Но там они обозначены как POWER.
Это значит +12 в колодке для програмирования припаивается к POWER
