Программатор Трэйд М
Это значит +12 в колодке для програмирования припаивается к POWER
нет не в коем случаи power это power +12 распаивается в разьеме 15 , схема немного не провильная , с 12 контакта нужно было провести линию к общей шине.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 462,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
А кого нибудь есть правильная схема в хелпе к мотор мастеру там схема вообще старая к скан мастеру.А у меня скан мастер юсб на сайте вроде тоже неправилЬная вроде как к 23 ноге надо припаивать резистор там нет в этой схеме.
ну в хелпе правильная только резистор добавь к 23 ноге и все
motor-master.ru/img/SMUSB_Cable_ECU_Circuit.JPG Значит вот эта схема правильная только надо на 23 ногу припаять резистор на 1к понятно А с разъема 15 с 1 и 12 ног идет +12 кУда они дальше припаиваются непанимаю((((
Купил резисторы на 2к2 а в схеме на 2к3 это не критично или купить как в схеме
да забыл на 23 пине не 10ком, а 500ом-1ком
Тоже посмотрев схему на 23ей ноге увидел R10кОм что привело к недоумению.Я было воткнул туда 820 Ом. Хоть не пришлось переделовать.
Изменено пользователем Serga
да всем хорош трейд но вот такие мелочи немного портят ...
Сомневаюсь.
Хотел спросить на разъеме 15 рин есть лини +12 а на блоках ее нет зачем она нужна
Предполагаю, что правильная схема здесь, только резистор добавить на 23 конт ЭБУ.
Спасибо я уже понял просто на оф сайте мотор мастер была выложена это схема которую я выкладывал и написано что она исправильная
Жмешь закладку Каналы АЦП и смотришь
А можите ссылку дать к мотор скану
АЛС-1 поддерживается прогой для он-лайн настройки Программно-аппаратный комплекс ‘Injector Online’ от team-rs .Поддержка ALC-1 включена в профессиональное программное обеспечение сканерной диагностики MotorScan фирмы ООО "Мотор-Мастер"
Я так понимаю там осцилл в основном обновили. Если кто поставил дистрибютив напишите. Просто у меня он с 8-ми канальным хохляцким так что есть смысл ставить или нет. Я на закрытом форуме отзывы глянул не очень пока отзываются.
