Программатор Трэйд М
Сегодня разобрал шнур опять посматрел все правильно пины поставлены прозвонил все прозванивается кроме 23 ноги Ну там резистор стоит сопротивление показывает 1Ком.Я 7.2 прошивает влет.Надо еще раз попробывать на бош 7.9.7+ может возьмет.Мне сказали сделать диагностику на столе я непойму зачем если сделаю то со шнурком все в порядке?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 504,2 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
а я сегодня испытал м74. подключение с первого раза. время записи составило 10 минут. активны кнопки и флеш и еепром.
Чем прошивал М 7.4 комбиком или Трейд.Ведь пока модуля у трейда еще нет
пост 377
Мотор-Мастер 3.12 с поддержкой загрузчика блоков М74.
Вот сейчас записал Бош 797+ без доработки, прошивка B173DR01, В174DR01 в приоровском софте нету, есть только в калиновском, писал B173DR01 на столе штатными шнурами
может немного не в тему, но вот подскажите , в чиплодыре написано что при программировании 7.9.7+ 23 ногу просто замкнуть на массу, принципиально? или всё таки не рисковать и шить с резистором
с резистором
А через раз,то с резистором,то замыкаю :heresmile: Полёт нормальный! :ThanxSmiley:
Ошибся да прошивка B173DR01 а какое напряжение береш?Slavam34 а можно по подробней это как в хелпе к трейду описано проводокот 23 наги к крокодилчику протягивают?
Парни ! Для прошивки м73 м74, что лучше Трейд или Опен Роя. Мучают сомнения какой купить, остольные шью CombiLoader от sms но у них цена на доп модули ---- АХ .
роевский смотри 73 криптованные не шьет ,а трейд шьет
Я ему писал за это , Он ответил , что шьет все я72+ все м73-74 только высылай ---- 8000.
И еще вопрос , трейд подушки и эл.ус.руля на калина читает. Уж больно цена привлекательная 9900 полный комплект ,там и диагностика и чип и одометр.
Изменено пользователем GRIID
Вот всё, что читает.
Текcт.txt
Я скачал программу , ознакомился - все это заявлено но работает ли ? У меня Стеваз - эл.ус. Заявлен , но программа не видит его.
Вы меня не поняли! я говорю что криптованные не шьет( это те которые имеют меньший объем чем стандарт)
Изменено пользователем power
to GRIID Читает Stevaz рейку запросто.Надо выключить зажигание и в запущенной проге выбрать диагностику ЭУРУ. Затем только включить зажигание , а не заводить... После установления связи можно заводить - вычитываться будет только рейка.
За Стеваз спасибо ! А по загрузчику не понял !!!!! Трейд выходит получше будет ? Блоки он не валит , Опен -- пишут вроде сейчас безопасен а там как знать ,старый v3.10 валил.
