Программатор Трэйд М
Опен перепрошивает из 113 в 114 без проблем. Проверено
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 463,7 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Скорее всего над этим блоком поиздевались до вас опенбоксом. возможно блок был м113 и опенбоксом прошили под м114. вот тогда трейдовский его родной вкладкой не возьмет, а возьмет только как микас 11ет с доработкой и прошьет его коряво. единственный загрузчик который кашерно делает эти финты- это опенбокс. лично я поэтому в микасы трежовским загрузчиком не лазию, можно нарваться по полной на замену проца.
Нет блок никто не прошивал. Машинка ещё свежая, 7 тыс. проехала. Товарищ на ней один работает, никто больше не ездит.
Тогда без шуток коллега. Опишите пожалуста пошагово как Вы это делаете. У меня конкретно лежит блок в который газовщики впаяли процик из "донора" М11.3 от Сенуса. Прсто поменяли проц не вникнув в проблему. М11.4 неубиваемый блок . Родного CPU не нашли. Короче надо в это зашить Газелевский софт M114151GN293061. Если не трудно опишите методику. Я серьёзно коллега. Просто с этим блоком уже бились люди весьма известные и точно "в теме". Обсуждалась проблема и с авторами известных всем загрузчиков. Что происходит я в предидущем сообщении описал. Если есть способ обойти bootloader М11.3 - просветите как.
to serdg00 что за эмоции ?
Более точно рассказать может только автор программы. Т. есть Родион Roy . Прошивается Фулл софтом от 114 бут как я понял 2.04. Про бут надо уточнить. Или Родион сам изменяет бут или пишется с 2.06. Как то этим не заморачивался. Потом льем калибровки какие хочется. А вот в 114 залить от 113 автор не велит писать. Блок завалится. Писал таким макаром штук 5 точно. Проблем не было. Писать первый раз нужно обязательно Фулл. Просто калибровки не прокатит. А так на известном сайте все расписано. главное почитать
Черт. Сенсами не занимался. Но может что то путаю . сенс микас 113 это микас 11 и вроде онизакрытые. Надо уточнить. тоесть мне почитать или кто в теме напишите. На данный момент надо читать блок что он пишет Может уже 9.0
Когда я созавал эту тему , просто собирал инфу, поехал к этим хлопцам поговорил и купил, в основном для М 73 го и остался в принципе доволен , боши стараюсь шить по старинке с допайкой и перепайкой резюков, иногда шью без доработки. М 73 без проблем, автэлы тоже . диагностика мне в принципе не нужна, есть сканматик, а вот промывку инжектора делаю , сам за вечерок спаял кабель, покупать не стал. и все пашет четко, никогда на движке так не промыть форсунки как визуально подключая . все готово в настройках , разной частотой как хош , меряй смотри распыл производительность... Эта функция мне очень и очень нравиться, скоро докуплю мотор тестер , у них же и шнурок для тестирования катушек зажигания , а мож и сам спаяю, схемы там плевые .
Прибор очень хорош. Он стоит своих денег. я тоже им пользуюсь.
Вот ! Про это и речь. М11.3 (или 10.3+ ) от Сенуса закрытые. Вы не путаете. Блок живой. Он выходит на связь и читается (всё ОК ). Изначально блок М11.4 с Газели. В него даже как то впёрли eeprom родной (иденты вычитываются как M114151GN293061 а прошка Сенуса М11.3). Но вот загрузить в него (проц от 11.3 от Сенса напомню) базовый софт (фулл) и затем необходимые калибровки не получается. Ни одним из вышеперечисленных загрузчиков. При попытке загрузки вываливается предупреждение о несоответствии ПО или неправильно выбранном блоке. Причём на связь выходит только в режиме М11.4 и ни в каком другом. Не выходит и заменить бут в OpenBox... Короче пока тупик. Заменить CPU на новый не вопрос. И это будет сделано если не будет найдено решение. Просто для себя хочется расставить все точки ... А на ту Газельку установлен другой М11.4. В нём было изначально ПО от Шанса. Переписал в Газелевское влёт минут за 5 - не более.
Изменено пользователем grig43777
Обвязку проца сравнить на Сенсе и Микасе. Может есть различие.
Проверю. Вы имеете ввиду коэффициент деления (по аналогии как у М73/Я7.2+) ? Скорее всего проблема в том , что загрузчик лежит по разным адресам в софтах. Вспомнил сегодня про FlashHit. Осталось его попробовать... :emot64: Идеи у меня уже закончились.
Ага.
И еще. Давненько было завалил блок . Ни одной прошивкой не мог поднять. Пробовал разные загрузчики. ПокаРодион прошивку не выслал. (Типа инженерной или хз как там она называется) В общем она записалась без проблем а потом я уже тюн. залил.
не стоит FlashHit. программирует через бут . только новые процы.. для м11.3 и м11.4 только по obd. в противном случае проц закрывается.
Спасибо за уточнения коллега. Этот момент я выпустил из вида. Похоже осталось два варианта. Или вернуть на место родной CPU или замена на новый. Родной найти не могут - значит второе.
Ага.
Есть такая прошка под эти блоки у меня. Но не грузится в блок ничего кроме eeprom по вышеописанным причинам. Да и тот с "вариантами"...Вот есть у меня предчувствие , что вопрс решаемый . Просто не нащупал как сделать... Курим пока с пристрастием datasheet на ST10.
попробуй роевским в режиме - переписать бутлоадер- залить фул стандартный. я когда то по запаре вместо 10.3+ залил 10.3 ну блок и лег.
чем я не пробовал, ни фига не получалось. а роевским загрузчиком поднял.
Лады. Попробую ещё раз . Но уже не сегодня. НЕ выходило сменить бут.. Возможно надо пробовать не всё , что есть в наличии, а конкретно сесть на один загрузчик и отрабатывать до конца. Общался с автором ЧЛ так Денис сказал , что выхода нет , как замена проца. ХЗ - чё то не уверен...
Подымал я 11.4 в комплексе чиплодырем считал а опенбоксом грузил.
ребята помогите с одометрами с нашим загрузчиком, купил я на днях скан мастер усб полный комплект проверил работает и диагностика и програмирование блоков, вот хочу научиться откручивать спидометры но только сегодня не каким оброзом не получилось это, сделал как на хелпе не получается, устанавливаю пробег который я хотел нажимаю установить пишет ОШИБКА УСТАНОВКИ ПРОБЕГА как будто ничего не подключено, прибор был такой VDO 21230 93S56 (21230-3801010-00)
с этой микрухой он плохо работает,то работает то нет
для нее нужен отдельно программатор микросхем какой нибудь, который бы поддержывал бы такой тип микросхем
axmed, а Вы на ММК тему про одометры читать на пробовали?
