тем не менее блоки уложены невзирая на всю их замечательность ..............
осторожно с блоками ме17.9.7 уже три человека уложили эбу, в том числе и я
Я в курсе, что уложили... Пока в них не лазил, изучаю со стороны, но Fakir прошил без проблем. Единственное. вскрытие - трудоемкий процесс, как он выразился
При неаккуратном вскрытии очень легко оторвать элементы с платы, или повредить ее.
А сверлить не безопасней будет?
Если акуратно то да.Во всяком случае открыл первый раз ради спортивного интереса .Очень геморойно.Сделал шаблон для сверловки .Очень даже нечего.
Стружка внутрь блока не попадает?
Диаметр сверла какой?
Может плату повредили при вскрытии?Где вы об этом прочитали?
[/quot
В дверном проёме блоком к верху .Мне 6мм хватило.Потом заклеил куском скотча.
  • Upvote 1
Эту тему уже удалили на офф сайте.
Тему не удаляли,просто перенесли в закрытый раздел.
А никто не пробовал немного периметр блока подогревать феном. Вскрывал так бош 797 с чери амулета. Там тоже блок заклеен герметиком.
То что резать это понятно, а он хоть мягче то становится?
Когда нагревается, то легче растягивается. Работали в рукавицах, горячий блок голыми руками не одолеть.
РС В перчатках...извините опечатался.
Изменено пользователем timer.
Да не очень он мягче становиться.Только разбирать горячий блок не удобно.Две плоские отвертки острый ножик и вперед.Очень не удобно резать в месте разьема.Главное нож далеко не совать.Сверлить не пробовал.
У кого сейчас доступ в закрытый форум посмотрите, есть ли схема сканмастера?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=35988#35988
Если есть бросьте в личку.
За ранее благодарю!
Изменено пользователем Гриша
Всем кто откликнулся большое спасибо!
Просто мой «девайс» с Тулы придет через неделю.
Всем доброй ночи .... у меня такой вопрос .... в меню нет блока бош 1.5.4 можно ли шить этот блок м-трейдом? если да то поделитесь инфой . Заранее благодарен !
