Программатор Трэйд М
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 450,7 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Оно может быть и так. Просто надо все толком объяснить, чтобы в самопальстве не обвиняли. А то сразу голая ссылка на депосидю. Согласитесь, что подозрительно.
на депозит выложил,потому что знакомому проще оттуда скачать,позже выложил ссылку на офф.
mobyx Я так понял, что вы приобретали оборудование на этом сайте. Поддержку вам кинули сдесь же... Ну а вы по братски просто здесь же поделились!!!... Извените если вас обидел... Сразу то и не понял!!!
Немного выдержки из переписки
fakk6 "Я однажды скачал такую самопальную обнову для программатора Wizard и в итоге он оказался в мусорном ведре" я в теме. Ваша тема всем живой пример. Особенно тем кто любит халяву(не в ваш адрес), тем более что эта прога работает только со своим железом, кто не знает.
Приобрел на сайте MM
Изменено пользователем mobyx
Парни, вам что заняться больше нечем? Такую демагогию развели... Чел хотел как лучше, так что, ату его за это?
В смысле, я в поддержку мобикса. А пока печатал - вижу что ситуация разрулилась.
Изменено пользователем Greys
Greys. После этой обновы завтра завалишь примитивный блок трейдом, кого будишь винить?
Посмотрим, что утром будет на других сайтах.
Я спать...
Изменено пользователем Аль-кор
Я спать...
Как минимум в описании версии нигде нет слова "бета", ссылка на трейд с софтом есть. Как владелец Диско
так же утверждаю в Трейде нет порядка с выкладыванием версий. На старт странице 3.15 в форуме 3.16
или 3.16 тоже бета. И я также в поддержку mobyx.
Ну если руки "кривые" , как в ситуации с 17.9.7 получилось , то не помогут ни какие версии софта ни бета ни официальный релиз , а на разработчиков и наезжать нечего - на официальном сайте нет обнов и все., кто хочет , тот и эксперементирует , по-моему вроде и спорить не очем , а примитивный блок (мое мнение - внешняя флеш ) так что б его привалить то только "кривые" руки в помощь , а что б софтом(ну если спецом что состряпать , так не о том речь) , ну "талант" нужно как минимум .Возьмите официальную версию 3.15 залейте в М 7.3 , который с "черной меткой и т.д". вместо 576кбт 896кбт и получите гемор и что , кого винить - да только себя за невнимательность и незнание .
Изменено пользователем magelan1
Парни если не затруднит объясните пожалуйста, че к МЕ1797 нельзя подключаться как по хелпу, из за этого можно завалить блок???
Изменено пользователем Brodyaga
Brodyaga На офсайте были обсуждения на этоу тему. Поищи там ответ на свой вопрос.
Я бы с удовольствием парни но у меня нет доступа к этому форуму! Я скан мастер взял бу. Если есть у кого возможность выложите пожалуста сюда этот хелп! Заранее благодарен!
Сам сканмастер является ключем к форуму.. Без разницы где и у кого приобретен.
Открываете софт Мотор-Мастер. В той строке где находяться вкладки осц, самопис, Мотор-тестер...., самая последняя будет www.motor-master.ru, открываете эту вкладку, вводите свой ник и вперед... в хелпе написано, .
По позже постараюсь выложить хелп по 17.9.7. если ты его уже сам не нашел))) Если уже нашли, то можете выложить сами.
Я так понял что мне нужен ник который уже был зарегестрирован на этом оборудовании? Или мне нужно создать новый ник?
Свой создай.
Вскрытие ME17.9.7 является трудоемкой и опасной операцией, т.к. при вскрытии велика вероятность повреждения платы блока
В связи с этим, наша команда рекомендует Вам:
- вскрывать ЭБУ с максимальной осторожностью, не допуская попадания стружки и острых предметов на плату. Избегать изгибов платы и корпуса блока;
- сразу после вскрытия до программирования собрать и установить ЭБУ на машину. После установки необходимо завести двигатель и дать поработать блоку в разных режимах для контроля поведения и периферии ЭБУ после разборки;
- альтернативным (но гораздо менее эффективным вариантом) вариантом является использование ПО Мотор-Скан для установления связи с ЭБУ "на столе". Для этого необходимо использовать подключение ЭБУ полностью аналогичное подключению для программирования, за исключением замыкания точек 2 и 3 на массу. Это позволит убедиться в том, что при вскрытии ЭБУ не был поврежден;
- снимать с тела статическое электричество для исключения повреждения ЭБУ статикой.
Внимание! При программировании ЭБУ необходимо строго соблюдать очередность операций, описанную в справке по программированию ЭБУ. А именно:
- строго вначале выполнять соединение точек "2" и "3" с "-" через резисторы номиналом 1кОм (до подключения к ЭБУ). Подключение каждой точки производится через отдельный резистор;
- при соединении возможно использовать резисторы номиналом 1-5кОм.
Спасибо парни за подсказки! Если по этому хелпу нужно прошивать, то он у меня есть! он же не в закрытом разделе форума находится просто было написанно что правильный хелп лежит в закрытом форуме.
Я уже пробывал по этому принципу прошивать Ме17 от приоры,правда только записывал чистый епром,флешь пока не рискнул переписывать.Всё работает!
Я спать...
Потестил немного 3.17 микас-11,VS8 зачет. М73-i303xxx зачет, БОШ-7.9.7+ без доработки-зачет. М114хххх63 после репрога(3.15) не заводил, не горел чек(валялся месяц) 3.17 прошил и ожил , х.. знает как но ожил! Уважуха разработчикам!!! Будем ждать оф обновы.
