Программатор Трэйд М
Вот если бы производители ещё и делали БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ СВОЕГО ДОПОБОРУДОВАНИЯ К МОТОР МАСТЕРУ - БЫЛО БЫ ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!!!!!!! Уже подумываю какие провола использовать для шнуров проверки форс,модулей и так далее,грубоваты они как то. Может подскажете что использовать? Извиняюсь ежели не в тему.
Я все шнурки делал сам. Диагностика, под репрог 55 и 81 пин, под М74 репрог, под форсы, под РХХ, вот только под проверку катушек делать не стал, посмотрел отзывы, адаптер может не выдержать, потому использую проверенное средство - высоковольтный разрядник (тоже сам делал) Остальное пока ни разу не требовалось
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 464 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
"сделай сам" можно было сделать самому, по логике.
По моему опыту:провода нужны по толще, если в экране, лучьше. Подойдет б\у импортное пром.оборудование, встречаются кабыля отличного качества до 5 метрофъ и более. Предпочитаю старых немцев,но запас иссяк.Пайка должна быть хорошая, так же как и разъмы хорошего качества. Стараюсь пользоваться в нестандартных решения шнурофъ разъемами с пром.оборудования.
А так же и питание при репроге. У меня 5 метрофъ тянут, но судьбу не с каждым блоком испытую.
Чаще с новыми блокам начиная с я72 не ленюсь работать на "столе". Часто приходится делать доработку.
Вышло обновления 3.18 кто нибудь пробывал что там изменили?
а скачаь где обнову . на оф сайте нет.
Скачал,установил.Попробовал загрузчик-блок М73 Итэлма,прошил без проблем.Понравился HEX-редактор.Так же на TOYOTA CAMRY проверил ИКЗ-картинка стабильная ,срывов синхронизации нет.
Попробовал новую версию в качестве загрузчика - я5.1, я7.2, м73а, мп7, вс5.1 - без проблем читает и пишет.
Да и экспресс хорошо работает,синхра на уровне,осцилка четкая.
С М11ЕТ осторожнее,уже 2-а случая не выхода блока из программирования.
У меня такой случай был. М11ЕТ не хотел отключатся, показывал разные предупреждения. Я соглашался и нет, в итоге вышел из программы, а он написал - отключится и выйти? Я согласился. Иденты сменились, авто завелось.
привет всем.а на какой серийке?
Говорят что на 3.18 версии,но сам еще Микаса ЕТ не пробовал.
У меня на 800_72
У меня есть для продажи микас 11-ет,с 799-52 пиши в личку
Изменено пользователем rust731
Микас 10.3 (114....K65) пробовал. Через оболочку Motor-Loader считал. Записать не получилось. Записалось через оболочку Disco-motor-master.
преведущими версиями я такие без проблем писал .на ланосах и на газелях
