Программатор Трэйд М
Привет всем.Скажите пожалуйста кто пользуется связкой диско 2 плюс адаптер зажигания.До обновления я смотрел парад цилиндров нормально.После обновы до 3.18 не пойму нихрена.Два цилиндра пропадают и показывает что зря эта приблуда.Двигал настройки ,смотрел по скринам выставлял себе также результата ноль.Отсюда вопрос это я лох или программа косая?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 464,6 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Версией 3.18 Трейда ,сегодня не смог установить контакт с блоком MR 140 Ланос.Мотор лодыром тоже.Хотя 3.15 ранее шло всё гладко.Принудительно закрыл эту программу и дрожащими руками понёс ставить блок.Но вроде всё нормально -завелась.Попробую переустановить если что,буду делать откат на старую версию загрузчика.Что не обновление так сюрприз...
Я бы не решился трейдом к мр 140 цепляться никогда.Диагностика скандоком а пишу чиплоадером.
Прямо полтергейст какой-то.Ставлю версию 3.15 .Подключаю к своей калине все окей.Перестает виснуть ,параметры адекватны.Ставлю назад 3.18 тоже работает .Параметры адекватны, не виснет.
DiSco Motor-Loader на компе робит на буке не запускается может кто подскажет
Framework есть на буке..
Спасибо!!!!!! Установил Framework все запустилось
:AllSmail (6):
Привет всем! Я предполагаю, что этот вопрос уже поднимался, но перелопатить 48 страниц!!! тяжко... Вопрос по 797+. Он его без доработки вообще шьет? Максимум которого я добился это 97% загрузки, дальше "ошибка записи" и всё по новой. Напряжение поднимал, скорости менял.
Как победить? Достало снимать с шнивы блок. Ответы типа "купи комбик офф" можно не писать)))
"купи комбик офф"
А не хочет он писать.
Сегодня пробовал. Слава богу наверное хоть 17.9.7 пишет.
Хотя в принципе какая ему разница, разрешение программирования и вперед. Но увы. К стати, сигнал на разрешение есть.
Больше не смотрел, ну не платят мне за эти работы. Пользую то что есть.
С 7.9.7+ наверное только комбик работает без сучков. Роевский то же, ну не совсем просто. Зато с остальными - ух как весело.
У меня шьет плюсовой , но с некторыми выкобенивается .
"купи комбик офф"
Есть у меня он, ещё с 2005-го, но 2й. И много чего другого. Ради того чтоб, без доработки шить бош, покупать базовый 3-й? Не вижу пока смысла. "Пользую то что есть".
............ Вопрос по 797+. Он его без доработки вообще шьет? ..............
Всегда шью им, Не косячит. Пообщайся с производителем.
Тоже мучался с такой проблемой но так и не победил. Тоже доходит до 97% рвёт связь или же останавливается на этой цифре и дальше ни шагу. Перелопатил пол сайта Мотор мастера но ответа не нашел. Моё мнение что он без доработки эти блоки не делает.
Возникает один, на мой взгляд, логический вопрос. У кого какие шнуры? В смысле покупные или самодельные?
Шнуры делал сам адаптер у меня под старые блоки от Мастер Кита USB я им шью все старые блоки программа Chiploader 1.9.6 ломанная и по хелпу к Чиплодырю у меня все шнурки. Новые блоки шью Трейдовским а с БОШем на Трейде я перестал заморачиваться(ну не шьёт он их без доработки не шьёт и всё тут, а вылёживать сутки ЭБУ как пишут на форуме чтобы оно отдохнуло, при рядом стоящем клиенте, которому очень хочется "чипануть" авто как то не вариант)
Аналогично. Ни разу не возникало проблем с репрогом трейдом плюсовых бошей без доработки. А вот последний М11ЕТ привалил, после установки версии 3.18. Не отключился после репрога.
А вообще разочаровался я в трейде.17.9.7 через обд там видимо бесполезно. Да и гранты им кажется не по зубам.
Прийдёься раззориться на комбик.
А мне нравится им МЕ17 9 7 шить.Уже пять Приор сделал,никаких косяков,подключается с ходу.Делаю так.
Расскажи как дырявишь их.Стружка потом не попадает внутрь?
