Программатор Трэйд М
Привет всем! Я предполагаю, что этот вопрос уже поднимался, но перелопатить 48 страниц!!! тяжко... Вопрос по 797+. Он его без доработки вообще шьет? Максимум которого я добился это 97% загрузки, дальше "ошибка записи" и всё по новой. Напряжение поднимал, скорости менял.
Как победить? Достало снимать с шнивы блок. Ответы типа "купи комбик офф" можно не писать)))
Трейдом прошил много плюсовых без доработки проблем не было. Уточните какая стоковая? Что льете? Фото блока?.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 479 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Фоток нет, а засада происходит с Шнивами (корпоративный парк). Сток на всех был 22YC041S, требовался перевод на Е-2, т.е. B122HR91. Так что ничего суперского. Но вот достать и поставить обратно блок, блин!!! Вы, кстати, каким шнуром пользуетесь? Складывается впечатление, что проблемы у тех, кто сам ваял. Парни у кого трейдовский шнур, если не трудно, замеряйте сопротивления пожалуйста. Есть подозрение, что глюк оттуда растет.
говорят нужно лить декрипт.
кто , и что льёт?
Он сам великолепно раскриптовывает, по крайней мере у меня с этим проблем не было.
А вот последний М11ЕТ привалил, после установки версии 3.18. Не отключился после репрога.
Надо будет попробовать, со старой версией проблем не было. А вот 10.3+ очень тяжко пошел, ради интереса попробовал сможет или нет, часа 2 тужился... записал... а потом не отключился))) Чиплодырь за минуту справился)))
Шнуры програмирования все самолпальные. Сами колодки 55пин и 81пин с заводской обжимкой со старых бу кос.Сам кабель от старых ЛПТ шнуров(от древних принтеров). С экраном и очень качественные,1,5м длинной. В добавок удлиннитель 1,5м. Длинны хватает шить и на машине не снимая.
Б797+ у меня большей частью, но не все почему-то. калибры шьются без доработки, а епром обязательно с дороботкой.
С Бошами как правило проблем никогда не было. Но репрогу обычно делаю с доработкой . ДелофЪ на 10 мин больше. Но скорость выше.
B797 как и Я72 , практически не убиваемые блоки и СМ шьет их на ура.
БП совковых времен, заводской с четыремя выходами: постоянка 15в-5а, 25в-1,5а и переменка 12В и24В
Вот и на оф форуме всё вытекает в этот вопрос. Да правильной прошивкой и в правильный блок шьём , только когда не получается залить без доработки приходится или дорпабатывать или брать комбик.
И у меня небыло , но вот ходит такой слух , что декрипты от 7.9.7(+) заливаюися без доработки всегда и без проблем.
Раскриптовывал... пофиг.
шил много раз 797+ без доработки, странно, но проблем ниразу небыло. шнуры покупные.
Я ещё и с бубном вокруг него бегал.........Честно скажу не помогло. Что то я не пойму. На Мотор Мастере у многих не пашет. А здесь только у меня и Вас. Может мы не правильные какие то ????????? Одним словом я плюнул на эти танцы и пользуюсь Чиплодырем с доработкой в среднем минут 10 уходит программирование.
Опеном ещё быстрее.Но Трейд у меня шил всегда эти блоки без проблем
тоже с бошем была проблема нехотел соеденяться думал проблема в шнуре потом обновил мотор мастер. и прошил блок только долго 30 мин
Попробуй на другую версию откатиться, и ещё где-то у трейда на форуме читал, что нужно соеденить какие-то ножки в 81пиновом разъёме
А железо у вас какое?
У меня нэтбук два ядра , два гига оперативы. Во время прошивки всё это великолепие зависает напрочь. Если свернуть программу то прийдётся ждать несколько минут пока она развернётся.
Думаю , что по этому и слетает.
А у вас как не тормозит комп?
Расскажи как дырявишь их.Стружка потом не попадает внутрь?
Беру перовое сверло на 8 мм,одеваю на него в качестве ограничителя глубины сверления направляющие от клапанов и сверлю вверх ногами в дверном проеме,чтобы стружка в блок не попала.
У меня системник 2ядра по 4,5 Гига и оперативы 4 Гига примерно такой же конфигурации ноут.
А с доработкой он шьет так же как комбик. Заметь, шьет у тех, у кого шнуры покупные.
Парни! Неужели так сложно померять номинал резюков в этом шнурке? Ну пожалуйста. Хотя бы тот, который на 23 пин идет.
На старых версиях тоже самое было. А замыкать ноги для М74 надо, 1 и 10.
у меня шнур самодельный делал как в хелпе написано
С какого захода он его взял? Без доработки он ведь начинает грузить очень быстро, только потом сбрасывает и начинает снова. И какое напряжение подаешь? Я заметил, что если подключить зарядное, то больше процентов загружается.
брал напряжение с аккум автомобильного,он сначала тоже не хотел писать по кругу писал что ошибка бут.Потом обновил загрузчик и норм. записался.
без дороботки писал 30 мин
1.2кОм
1.2кОм
спасибо
Да уж... 10 минут с доработкой как-то быстрее)))
тоже вскрываю блок. а что делать, а кому сейчас легко.
