Программатор Трэйд М
Вчера попалась приора с блоком ME17.9.7 ,не смог подключится совсем (ошибка связи с ЭБУ) ,хотя шил не один блок проблем небыло !На машине работает,что может быть? Может кто сталкивался с такой проблеммой?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 489,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Бывает у Трейда такое, подкинь на 56 ногу питание напрямую с источника питания. А на 16 через адаптер.
Я ещё и с бубном вокруг него бегал.........Честно скажу не помогло. Что то я не пойму. На Мотор Мастере у многих не пашет. А здесь только у меня и Вас. Может мы не правильные какие то ????????? Одним словом я плюнул на эти танцы и пользуюсь Чиплодырем с доработкой в среднем минут 10 уходит программирование.
Не надо с бубном бегать препаеваешь резюк , и все гуд, а отпаять его и простым паяльником на раз.
Если Вы думаете что я забыл припаять резисторы и просто поморочить голову? Вы не правы! И питание напрямую бросал,нет связи и всё! К томуже такие блоки я уже делал без проблем,а тут попался один тугой ,не связывается нивкакую !
Почему я БОШ 797(+) и шью Чиплодырем. Главное что Тейд шьёт нормально новые блоки а с БОШами и не заморачиваюсь Трейдом.
А мы о боше 7,9,7(+) и не говорим,их я комбиком делаю.Мы о 17,9,7 !!!
Пост №1022(процетировали мной раннее написанный пост) я писал за БОШ797. Почитайте о чём мой пост тогда поймёте о чём разговор.
НАЧАТ ПЕРЕНОС САЙТА Немного терпения и все устаканится.
http://club.motor-ma...p?p=66413#66413
Интересно,долго будет устаканиваться ситуация с NOD32 или трейдовцы забили на это?
Ребята! Потерпите уж немного. Там ведутся отладочные работы. Работает в этом направление программист.
Про НОД. Это досталось в наследство и с ним борются.
Черт его знает,у меня подменый уазовский ме17.9.7 я его уже раз 20 трейдом шил скоро пятаки от подпайки отвалятся. Работает он с ними хорошо. Просто ФАКТ. Опять же питание я сделал через реле.
А крипт SMS для ме1797 пишет ?
Не нужно паять , две медицинские иглы от 20 кубового щприца , к ним резюки , "крокодил " на корпус , после конекта иглы убираются , работает , проверено.
От частого использования иголок на одной плате(подменка), пятачки тоже портятся.
Если блок клиента, то этот вариант пойдет.
Если подменка, то проще один раз подпаять проводки, концы заизолировать, просверлить отверстие в корпусе, что бы легче было достовать проводки без разбора.
А можно просто впаять мелкую фишку на 2 ноги , как на светодиодах от старых компов и сделать ответную часть с резюками и крокодильчиком....
ИМХО
Дорого времени суток, сканер,Scan-Master не выходить на связь,пишет устройство USB не опознано,может кто подсказать,в чем проблема,шнур или сам адаптер?
Я так-же с иголками и крокодилом на корпус делал,всё работает! Питание от адаптера,без дополнительной поддяжки на ЭБУ .
ЮрСаныч, Если не трудно , подробнее про реле,
У ме1797 большое потребление тока и сканмастер расценивал это как короткое замыкание и срабатывала защита по питаю(щас вроде это исправили) поэтому на пины с подачи питания я подал на реле а плюс через реле беру с блока питания. На мотор мастере есть схема этого изобретения в теме ме1797.
Хорошая идейка,я думал что нельзя резюки убирать пока не закончится репрог :)
Такое с ним часто бывает , передергиваю юсб , перезапускаю программу или перезагружаю комп.
И не в коем случае не запускайте одновременно скан-мастер и мотор-мастер. Одновременно не работают.
Всё равно шить с доработкой не вариант!!!
На меня клиенты и так смотрят криво или за сердце хватаются , когда я 7.9.7 дорабатываю , а если они увидят , как я сверлю новый блок с новой машины ...
Склоняюсь и переходу на опенбокс , там уже даже гранту победили!!!!
