Программатор Трэйд М
Еще вопросик пользователям : вкладкой программатор одометров можно очистить 24СХХ ? Работает функция или нет ? Попробовал - не вышло .
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 412,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Работает, проваландался правда долго, но сделал.
Спасибо, попробую еще разок .
Доброго времени суток подскажите пожалуйста Трэид не прошивается Январь 72 . Хотя чип-лодер без проблем ЭБУ на столе не выходит на диагностику,что за хрен?
Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загрузчика-тему снесу совсем за ненадобностью оной.
попробуйте откатиться на 3.18
Пробовал только в начале выходит на связь на несколько секунд потом теряет связь.Все началось последнего обновления.
Изменено пользователем amir15
Случайно у тебя не 7.2+
Нет просто январь
У меня уже 2 года не подключается к блокам , пока питание не передернешь , за исключением м1797 , с ним всё чётко. Попробуй , может у тебя также . А на диагностику на столе , вообще никогда не подключается только на машине .
Я его два дня ковыряю,вся проблема оказывается в аккумуляторе 9,3 вольт,благодарю за участия.
Вообщето с этого и надо начинать. А прикинь если при плохой аккумме свяжеться и начнёт шить блок 7.3 и во время прошивки потеряется связь...... Что ты будешь иметь?
Изменено пользователем kostas
Теперь буду иметь виду лоханулся я с ним,
Это ты ещё не лоханулся :emot64: , а просто легко отделался. Чаще всего люди попадают и попадаются на мелочах.
Благодарю!Значит мне повезло удачи тебе спасибо за участия.
На то и форум чтобы помогать друг другу, а не только деньги зарабатывать, (как на некоторых других), спасибо основателям.
Если есть желающие - можно пробовать .
"Здравствуйте, rins.
На текущий момент, я бы порекомендовал Вам использовать http://motor-master....ownloads/DiScoM ... 2_beta.rar с обновлением, прикрепленным к данному сообщению. В аттаче находится обновление плугина Скан-Тестер, устраняющее падение приложения при старте. Для установки обновления после установки ПО, пожалуйста, распакуйте с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "\Application\AddIns\ScanTest", где "" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\ProgramFiles\DiSco"). "
http://club.motor-ma...le.php?id=13191
Изменено пользователем MIRROR
Сегодня последней версией не мог подключится к A317DB04 дпкв. Ошибка загрузки бутстрап. ММ начинает "радовать". Доселе не случалось.
Вчера последней версией прекрасно соединился и прошил.
купи стабилизированыый блок питания вопрос 1500р и не будет проблем. трйдовским загрузчиком на м73 я налетал
