Программатор Трэйд М
Следом A317DB04 дпкв, подключение с первого раза, чтение опять быстро, писать правда отказался, выдал ошибку что не определена конфигурация процессора, отключился-подключился, записал без проблем
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 467,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
У меня ДПКВ себя так-же повёл . Кроме упомянутых уже в теме эбу проверил последней версией Микасы 10.3(ГАЗ-овские и ЗАЗ-овские) (113 и 114) . Нормально чётко прочитались - записались и наконец-то отключились после записи с первого раза без ругани на некорректную прошивку . Улучшения налицо .
А eeprom считывал с микасов 113 и 114? Я считал версией 3.18......... Надеюсь в новой все исправлено)) в 113 и 114 чтение флеш идет в режиме диагностики, а чтение епром в режиме загрузчика, потому были проблемы видимо
Читал/писал и флеш и еепромки по нескольку раз с перерывами . Порядок, мин нет :bb:
у меня одного, если диагнозить через DiSco Motor-Scan и переключатся между вкладками то значения диаг. параметров прыгают?
Изменено пользователем nerd
Проверил . Не только у вас . Еще при создании новой цветовой схемы моторскан почему-то трижды закрывался через равный промежуток времени, потом успокоился .
ну вот прошивалку вроде как сделали, зато в диагнозилке накосячили
у меня диско экспресс завис сегодня так что помогла только принудительная перезагрузка
Прошивалка важнее. Диагнозилок итак навалом.
Газель-бизнесс Столкнулся с такой проблемой не выходит на связь при подключении диагностики (при авто определение блока) машина глохнет больше не заводится (топливный насос молчит) пока не отсоедениш адаптер и не передернеш клему на аккумуляторе вчем может быть причина?
Машина новая 3 месяца гарантийщики не могли что-то замутить? чтобы никто не лазил.
Изменено пользователем vancho81
Навряд ли гарантийщики виноваты. Чем диагностируешь? И немешало бы правильность подключения проводов на обд в авто проверить.
Диагностиру Трейдовским Мотор-Скан.
И у меня такая штука была эбу стоял К68
И какой выход?
может DiScoMotorMaster_3.22 исправит проблему до этого стоял 3.21
По Газелям с УМЗ и последними серийками естьтакой прикол-машина глохнет при подключении сканера.Только Скан-Мастер здесь ни при чем,точно такая же история у меня была со Сканматиком 1.Причем на двух машинах,на первой были подозрения,на второй убедился.Отложил Сканматик,подключил Скандок-вопроса нет.Очевидно последние софты требуют какой-то "мощности" от сканера.
Кто-нибудь уже пробовал шить новой версией 17.9.7? Не сумел сегодня подключиться,, Такое ощущение, срабатывает защита по току. И еще уточните- подключение 30 и15 кл к одному проводу Power адаптора. По другой схеме с сайта 30 к +12V. и 15 к Power . Кто уже пробовал, отпишитесь плиз. Спасибо
Пишет нормально,причем через Моторлоадер.У меня все остальные блоки через моторлоадер не получаются,а через Диско мотор-скан все нормально.Разработчики утверждают что софт одинаковый,но я как пользователь вижу что это не так.А вот по питанию подсказать не могу-пользуюсь готовыми кабелями от каратса(с переходником для скан-мастер)-вопросов никаких нет.
А для того что бы пользоваться Мотор-Лоадером,нужен юсб ключ и адаптер К-л. А с адаптером Скан-мастер без ЮСБ ключа будет работать Мотор-Лоадер?
Изменено пользователем prapor gt
Народ подскажите хелп можно где нить скачать к трейду?
