Программатор Трэйд М
А для того что бы пользоваться Мотор-Лоадером,нужен юсб ключ и адаптер К-л. А с адаптером Скан-мастер без ЮСБ ключа будет работать Мотор-Лоадер?
Будет.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 490,1 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Народ подскажите хелп можно где нить скачать к трейду?
Скачай на основном сайте всю программу , установи , запусти .
Она будет ругаться на отсутствие адаптера , но хэлп покажет.
Кто-нибудь уже пробовал шить новой версией 17.9.7? Не сумел сегодня подключиться,, Такое ощущение, срабатывает защита по току. И еще уточните- подключение 30 и15 кл к одному проводу Power адаптора. По другой схеме с сайта 30 к +12V. и 15 к Power . Кто уже пробовал, отпишитесь плиз. Спасибо
Стоит последняя версия, работает . Подавать питание на 55/56 пин эбу можно отдельно, тогда вариант срабатывания токовой защиты отпадет . Может быть у вас из-за пониженного питания капризничает ?
Токовая срабатывает точно , на 55 в момент попытки установить связь 2V. Можно ли все питание подать напрямую ? Питание -подавал 12.5V, повысить попробую. Спасибо за помощь!
55-й пин, запитанный в обход сканмастера + питание на вольт-полтора повыше и всё должно получиться .
Поднял питание до 14.8, доработал адаптер - поставил ключевой транзистор, резисторы подтяжки увеличил с 1 до 2.5 ком и Все получилось! Может кому пригодиться. Спасибо всем.
Вот видити постарались и все получилось .
Что бы не срабатывала защита,давно поставил последовательно резюк на 5 Ом/2Вт.
Остается удивляться, почему это не делает производитель...
Пользователи последней версии 3.22 расскажите о впечатлениях,баги поправлены?
стою перед выбором трейд или доп модули к комбику.
Баги поправлены.Но скажу все таки комбик превосходит трейд.Если у вас с деньгами напряжно то берити трейд.А если проблем нету то модули к комбику
Какие модули хотели брать ? Поправлены ... баги, которых не было в старых версиях . В новых версиях они вдруг прорезались, а потом их героическими усилиями поправили ...
Пока полет нормальный, но выбирать тебе. По отзывам комбик круче, но цена в итоге..........))) со всеми модулями. Меня при моей работе трейд устраивает, комбик неизвестно когда окупиться.
В основном пока по ваз: M74CAN ,M74, Январь-7.2+/M73 +дальше интересней ,цена однако Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ Bosch M(E)7.9.7 (OBDII)
предварительно,склоняюсь к базовому комбику+трейд
изначально,дальше видно будет,как говориться:Спрос рождает Предложения
с другой стороны:Предложения рождают Спрос :rolleyes:
сори за офтоп.
Изменено пользователем DеCоdеR
Да модуль 17.9.7 для комбика безумных денег стоит, зато без вскрытия. Но с трейдом попался мне один уаз, так я его и не победил, хотя блок рабочий. Посчитай сколько стоит трейд в базовой комплектации и комплект модулей для комбика для этих же блоков, все станет ясно.
заказал трейд,немного не ясен один вопрос:
Комплект поставки:
- универсальный диагностический USB-K-L-Line адаптер AD-05
- кабель внешнего питания адаптера AD-05
- USB кабель А-В с ферритовыми фильтрами
- USB ключ MMKey для открытия доступа к программе Мотор Скан
- кабель программирования ЭБУ с разъёмами 55 pin и 81 pin
- CD с программным обеспечением (последняя версия общего инсталлятора Мотор-Мастер, драйвер MMKey, драйвер для AD-05).
ниже Лицензия Motor-Loader для MMKey
мне ее тоже нужно приобретать или все в комплекте???
Они что говорят? У меня в качестве ключа осциллограф, работают все их проги.
Комплект поставки:
Думаю, что весь этот комплект явно "не дотягивает" до возможностей Scan Master USB и существует просто для расширения ассортимента продукции, как инструмент для совсем начинающих.
Они просто разделили сканер и загрузчик на 2 разные лицензии. ИМХО лучше брать СканМастер USB (все в одном).
