Программатор Трэйд М
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 487,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
А к СКАНМАСТЕРу, эта приставка подойдёт?
нет,работает только через диско 2,придеться тебе и оссилограф покупать
вот надо было сразу написать о проге,а то я уже оплатил приставку эту. :emot64:
хотя неочень давно трейд меня сильно выручил.Делал репрог на калине с м7.4,подключался через универсальный кабель чиплоадером ,ощибка неверный ответ эбу при загрузке бутстар,хотя до этого делал приору 1.6 8кл с м 7.4 чиплодером.Тут же ,не снимая клейм с эбу,подключаю трейд и с первого раза записал и прочитал м 7.4.Вот так вот,как говориться много загрузчиков не бывает.
На М74 косяков не наблюдал за трейдом.Посмотрим что теперь по кану будет..
я себе шнурок доработал, скан-мастером по к-линии гранта прошивается. диагностики нет а прошивку поменять можно. блок правда вскрывать приходится, 2 проводка подпаивать, на время прошивки.
По первому и четвёртому контакту ТХ РХ в бывшей там L9637D?
По первому и четвёртому контакту ТХ РХ в отсутствующей там L9637D?
да. микруху ету на внешнюю плату, питание оба, к-линию два провода подпаиваем.
Епром так считывается?Я на другом блоке как то 95160ю чистил.
Изменено пользователем Serga
про какой еепром речь? если про тот что в блоке то да.
Неужели у всех все хорошо после обновления?Лично у меня эти обновы завалили автэл, который до этого, им же, прошивался много раз, слава богу он не вышел на связь с М11СR (я тут до кучи ещё и к-лайник проипал, поэтому и опенбокс не спас бы)
Изменено пользователем garin
Не у всех!
Откатился на версию 3.18. Более, менее стабильно……..
Framework version 2.0 - ХР SP2
Поставить чтоли фрейм пониже? Заработал с 3.5. С 4.5 и 4.0 нах посылал. Да, 7 январь и ниже тоже перестал брать, даже с 3.18
Не только у Вас . У меня вообще чудеса. До обновления шил М7.3 Ителмовский на УРА но после установок всех фреймёрков и версии 3.22. не стал стирать прошивку. Просто завис ноут. Пришлось перегружать ставить 3.18 и дорабатывать блок. А если бы это был Автеловский блок? Всё собираю деньги на опен. устал играть на минном поле. Начинают нервы сдавать. Что сказать но БОШа 7.9.7(+). я так и не смог Трейдом прошить только с доработкой почти час ушёл за Январь тоже хочу сказать что им даже и не пытаюсь шить( шью эти блоки ломаным чиплодырем на УРА). Так что так получается.
Вот что за фигня с ним? Ведь до замены винта всё работало на ура! Может из-за того что сборкуХР поставили? Он ведь у меня, в конечном итоге, даже боши без доработки начал брать, Микасы влёт шил, а теперь даже не видит, автэл уложил...
Кстати, чиплодырь(ломаный) с трейдовским кабелем микас10.3 на ура берет.
Попробуй поменять ЮСБишный кабель, это не шутка .
Поставил "фирменный" с лазерного принтера работа стабилизировалась.
А то вис, то не запускался. Ну а вообще-то тут понятие"стабильной работы"
довольно эфемерно . :emot65:
USB-кабель с «ферритом», помеха от блока питания ноутбука, антивирус, «лишние драйверы для устройств USB», и т. д. Все эти танцы с бубном прошел… В арсенале было 5 компьютеров ( из них 2 бука) с разными XP sp-2-3., а также второй адаптер «Сканмастер- USB» (брал для экспериментов у товарища)
Вывод: http://www.auto-bk.r...340#entry352363
Не смотря на все, отрабатывает свою стоимость по «Автеловским» блокам.
Изменено пользователем Гриша
Не знаю, у меня на на ноуте CF29 пашет, а на стационаре ни в какую, одни и те-же кабели... Пробую так, для проформы, "ошибка загрузки бутстрап".... только достало после каждого переключения "требуется обновлении прошивки" Это что, из-за разных версий?
У меня без ферита . Просто они реально разные есть. ПК тоже несколько и с разными системами,
правда все лицензии, и антивири везде.
Скороее всего да...
Опенбокс пока неасилю, хотел до НГ кобик по минимуму по началу взять...
Отломы, это уже вчерашний день однако, хотя и кормила...
