Программатор Трэйд М
Столько лет шили трейдом и ничего, просто нужно хорошо понимать что делаешь. Да и завалить их проблематично, так что не вижу препятствий для работы трейдом имхо.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 453,7 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
хорошо понимать что делаешь это как? 2 раза пользовался трейдом,один раз когда устанавливал (заняло не много не мало 3 дня времени) и один раз заливал епром на МЕ 17.9.7 (2 дня прошло как смог это сделать),поэтому впечатления не очень хорошие,про MR-140 вообще молчу...хоть и заявлен
3 дня прогу устанавливать это сильно. а про бош 17.9.7 вроде главное его вскрыть акуратно.
Да сильно и вскрыть бош как оказалось не самое главное,а главное то что блок на связь вышел с раза 50 и то 2 раза пропотеть успел пока трейд епром туда залил,первый загрузчик такой попадается с которым такие проблемы
Есть у него такая проблемма, решается поднятием напряжения до 14Вольт, если не выходит на связь полное отключение и минут через 5-10 снова попытка, обычно уже удачная:) Но комбик надежнее и стабильнее стопудово
Изменено пользователем abrashin.alexei
з дня-это как так?
по поводу комбика,да хорош,опять же везде есть свои нюансы- например,база + модули,цена вопроса?!?
при небольшом спросе на услугу будет отбиваться очень долго.
трейд,интересный экземпляр со своими заморочками,но,при наличии прямых рук -дело свое делает.
Изменено пользователем DеCоdеR
Я до сих пор не могу бош плюсовой им прошить..Или блок своеобразный этот Приоровский или адаптер в защиту уходит.Короче Опеном шьётся только когда сразу жмёшь кнопку и через секунду питание на блок подаёшь.Трейдовским же через БСЛ вообще светодиод красным горит и всё на этом.Откатил на 3.15 версию результат также-ноль.Буду пытать блок до конца пока с этого кривого адаптера дым не попрёт... :emot62:
Изменено пользователем Serga
"Хранцуза" плюсового со "шнивы" прошил только тогда, когда напряжение до 14 вольт постепенно поднял. Сначала была ошибка записи базовой части флеш. После постепенного подъёма напряжения, была ошибка флеш (калибровок). И только после подъёма напряжения до14 с копейками вольт, репрог удался.
Скорее дым попрёт из контролера, адаптеры у них надежные :emot64: (в плане защиты и стойкости, дорожки горят, а ему хотьбы х...)
Изменено пользователем kostas
адаптеры у них надежные в плане защиты
Защита у них быстрее чем надо срабатывает в отличии от подключения к блоку.Какие только схемки-самоделки они для этого не предлагают для подтыкания чтоб решить эту проблему.
Я как то писал на мотор мастере что дешевизна ведет к полуфабрикату. Хороший проект можно ведь сделать более серьезный адаптер пусть и подороже да за обновы могли по малеху денег брать и думаю дела получше бы пошли. А так интересно бывает,несколько подменных блоков то шьет то нет :)
3 дня это примерно так: скачиваешь дистрибутив с последней версией с сайта устанавливаешь и пытаешься записать хоть какой-то блок,а результата никакого,потом начинаешь читать хелпы,форумы,адаптер заново пропаять пробуешь,с бубном рядом с компом танцуешь и т.д,а далее пробуешь другие версии программы ставить и вот на какой-то версии чудо юдо не земное случилось,звезды в правильное положения встали и связь с блоком установилась,правда один раз...при дальнейших попытках астропрогноз сначала читал,а потом уже пробовал
интересно как-то все .........
моя версия,мотор-лоадер-без всяких там осциллографов и прочих допов,выбирался по принципу минимального отклонения от основного предназначения +бюджет
версия по 3.22 ,комп 2 ядра ,2 гига, ос ХР, усб шнур родной по отзывам был заменен сразу
пока не сталкивался с MR140,ME17.9.7,Микас
все остальное что заявлено без вопросов
с бош 7.9.7+ вообще проблем никаких,ип служит акб Bosch S3 56 a/h,читается и пишется прекрасно.
И у меня работает как часы. С микасами правда сталкивался только два раза .
Но остальные блоки - без проблем.
Правда боши плюсовые без доработки шиться не хотят . Но эта беда не большая.
Поддерживаю разработчиков Трейда, у меня претензий нет-все работает ,как калаш,при условии,что винда вовремя обновлена и на компе отсутствует всякая зараза с "однокласников" и подобных этому ресурсу сайтов. Удручает только их отказ от поддержки OpenPort-а.Из-за Гранты покупать Диско2 и Кан-приставку как то не хочется.
Какой "хороший" загрузчик!Только что , для него отдельный чистый комп держать?
А в церковь не надо отнести-освятить?
У одних работает, у других пляски с бубном.То ему питание не то, то винда не нравится!
Это я еще про другое оборудование молчу.
Спрашиваешь у них на форуме, а в ответ тишина.Как будто так и надо! :aq:
читал на каком-то форуме, что загрузчик как было сказано-любой! не валит эбу,валят кривые руки.
а выбор свой каждый сам делает.
Вообщем насчет компа,в гараже стоит ноут чуть ли не девственной чистоты смс,скандок,комбик и опен стоит только на нем,пень 4,проц 2,8 винда XP вообщем работает быстро нареканий нет,первым на него трейд ставить начал,плясал с бубном 1 день комп вис наглухо,потом бросил это дело пошел домой ставить там ноут помощней 2 ядра,2 гига и винда виста лицензия,вообщем 2 дня пляски с бубном принисли хоть какой-то результат М73 прошил при помощи всяких нехороших слов,разок пол дня лошился с приорой епромом и с тех пор положил его на самую высокую,самую дальнюю полку...а насчет прямых рук у кого трейд работает без нареканий протестите как он с MR-140 работает и думаю в гараже такой мат стоять будет что у клиентов уши в трубочку свернутся
Изменено пользователем 240604
Конечно каждый выбор делает сам!Только я если-бы не работал их оборудованием-ни одного поста в этой теме
не написАл бы.Про руки -это вы зря, я не первый день с ЭБУ работаю!
",в гараже стоит ноут чуть ли не девственной чистоты смс,скандок,комбик и опен стоит"
Видно не хочет аристократ-трейд в такой компании работать!Стесняется! :emot64:
не вам было сказано,если не ошибаюсь с тюнера высказывание,
суть не в этом.
сколько было тем на форуме с явно неудачным, иногда Начальным! опытом репрога ,причем даже не трейдом вообще, кто по вашему в этом виноват?
не вам было сказано и вообще слова не мои,если не ошибаюсь с тюнера высказывание,
суть не в этом.
Просто пишут люди ,которым не впервой ЭБУ прошить.Ладно М7.1 или Бош 797 и т.д. не шьются ровно-их завалить практически невозможно.
А если М73 или М11 при клиенте вальнешь?Пусть даже подменником отмажешься, все равно репутация испорчена!Вот я к чему говорю!
У Трейда задумок много, но все какое-то кривоватое: Загрузчик косячит\не у всех\,в сканере ошибок куча,осцил комплектуется говенными
USB шнурами, на ДР кабель вообще гнилой и провода от пластины отвалились, в ВВ датчиках-все поотпадало внутри!
Дальше перечислять?Все что берешь -все надо переделывать!А на ММК-тишь и благодать....
