Я пробывал и ВАЗ и УАЗ. Нормально отработал.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 396,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
я смотрю они даже ссылку http://www.motormast...7_VAZ_UAZE3.rar погасили на оф сайте.
Выбираете на сайте Мотомастера "Скачать" и качаете.
Все работает.
пока явно не зашел в этот архив не мог скачать ни й браузером
Изменено пользователем ars
Короче новый Сканмастер -Кан работает пока без сбоев или есть еще огрехи
Огрехи и не заканчивались, если внимательно просмотреть форум ММК.
Лично у меня огрех остался один, приходится отключать К-Линию при програмировании М7.4 Кан. Автел сделали, теперь отключается. нормально.
ну это фигня, тумбрер в разрез К-Линии и в бой!
Хотел спросить по ВАЗ когда шили вы их по колодке OBD-2 приходилось ли ставить перемычку 13 и 20 контакты (иммошника).Или все прошло удачно без перемычки
Я любые блоки шью на столе. Его легче снять чем поставить перемычку (Я про ВАЗ).
Это понятно но меня просто больше интересовал вопрос как шьется по колодке ОБД-2 есть ли проблемы больше ничего
Сегодня пробовал шить вторую Гранту. (Скан мастер юсб Кан) накатил 26 версию. и опять "облом" Отдал свой подменный блок тоже от гранты, но который шьется без проблем(Этим же девайсом и этим источником питания ), сейчас буду крутить и вертеть, К линию рвать и прочие "маструбации". Связь устанавливается, даже Епром вычитал. Как только начинаю читать флеш, ошибка ...
Сегодня товарищ ,которому подарил скан мастер....обратился помочь разобраться в подключении. М73 классики автеловский не выходил на диагнозу. Танцы с бубном с 26-й версией так и не вышли. Откатил на 25 ,связь устойчивая.
Так что приколы продолжаются :emot64:
УРААААААА!!!!!! Зашил Гранту наконец, порвал К - линию , щас тумблер припаяю видать ему там и место , сначала вычитал 3 раза флеш, потом прошил. Так что ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ НОВОГО ДЕВАЙСА . (Скан мастерюсб Кан) СРАЗУ ПРИКУПАЕМ ТУМБЛЕР И РВЕМ К ЛИНИЮ! Быть может в перспективе решат эту проблемку. Может рискнуть прошить 17 Бошика через дырку новой утилитой :wink:
А по поводу диагностики сегодня на 10.3 микасе вылетала системная ошибка в Мотор -скане, минуту работает все показывает и ПРЕВЕД! запустиз заново - все пашет минуту и ...
Классика и Калина 8 кл.(Автел) шъётся как Ителмва
Так не стоит путать шить и диагностику!
Завтра попробую на Калине через дырку прошить, хотя на сайте ММК положительный ответ был по этой теме.
Так это Вы от его имени на ММК тему создали?(Обновление 3.25)
drofa, извините не понял, через какую дырку. Утилита по ОБД шьет.
Через разьём диагностический то бишь, извиняюсь за не ясно выраженное высказывание. На столе шьёт прекрасно, попробуем на авто.
Сегодня обнова вышла, так что пробуйте. Да и разработчики оперативно реагируют, хотя здесь не раз утверждали, что это не так. Дней 5 назад такая же картина была с м73 на классике, выходила на связь только как 7.9.7 Е2 (но параметры то немного не те). Отписал об этом на форуме, еще кто отписал и вот вышло исправление. Кстати и диско-виртуал отваливался, тоже поправили.
Очень интересно время записи фула, есть ли там запись только калибровок , что будет при обрыве связи? Блок комфорта конечно нужно отсоединять и ставить перемычку.
