Программатор Трэйд М
в хелпе есть схема подключения. там резистор указан. 1и 17 это неотключаемое питание, 18 через зажигание на сколько помню из схемы. Масса не 59 а 37 пин.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 419,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
выложите распиновки если под рукой есть на 17.9.7, м74 (к, can), MR 140, HV 240
Cable_ECU v1.4_1.JPGCable_ECU v1.4_2_CAN.JPG по MR-140 картинки нет в хелпе на пальцах объясню: пины 1, 17, 18 питание +12 вольт. 37 пин масса, 32 пин К-лайн
Сегодня попробовал питание на пины 1, 17 и 18 подать одновременно. Выходит на связь, все работает. Видимо для MR-140 это не принципиально...
Гранты новый скан мастер юсб Кан долбит как Автомат Калашникова. прошил еще несколько "Тазов", все - нормально. К концу года обещали М 75 прикрутить.
ars это радует. я пока не пробовал... не на ком испытать!
Гранты с автоматом тоже шили?
С автоматом пока не попадались, с МТ все были.
Сегодня несколько часов издевался над МЕ17.9.7 с приоровским блоком, писал его на столе новым Скан-Мастер Кан и утилиткой, цеплял через их девайс ММ-конект, тоже довольно оригинально, записал раза 3, без проблем, потом обрывал питание специально, в начале загрузки в конце, не важно . перезапускаешь утилиту эбу выходит на связь и блок шьется , по времени примерно минут 8-9. В принципе-нормально. Завтра попробую прошить через дырку на машине Нивку.
Изменено пользователем ars
К чему эти рассказы..? То что загрузчик такой хороший?
Изменено пользователем Serga
Релюху не забудь перемкнуть)
что за релюха ?
помогите распиновкой на м74к ( интересует где по питанию 15 а где 30)
сегодня шил сенс м114 все ок
неужели скан мастер кан до ума довели ?
ну до ума там еще работать и работать им.... бош7.9.7+ без доработки 30 минут шьется с зависанием программы раза 3 за это время. Это что то :blink: Обещают в ПО 2 исправить все косяки.
Похоже его никогда до ума не доведут...постоянные косяки и разборки на форуме..то питание нехватает, то ОС не подходит..то перепаивать там что то надо чтоб заработало.Короче просто отмахнуться и всё..Ждал что может доведут всё таки до ума ,но теперь понял ждать там уже нечего.Пробовал мотор мастером недавно Микас 7.1 перешить связался, ни считать ни загрузить не мог.Пришлось комбиком 2.18отломаным.. :emot64: без проблем,потому что два порта вылетело и сенселок вставлять некуда было..
У меня бош 797+ сканмастер усб примерно минут 15 - 20 шьёт но уверенно без вылетов самый косячный эбу - м73 там лотерея полная но пока ни один не прилёг только долго - минут 20 минимум .
Простой 7.9.7 пробовали не вскрывая? Соединится не смог ни разу.. :emot62:
простой то есть не плюсовый вы имеете ввиду? Если так то он без доработки вообще не шъется на сколько помню. 14 была с таким эбу, только замыканием через резистор на связь выходит. В нем отсутствуют элементы для "подключения без доработки"
простой то есть не плюсовый без доработки вообще не шъется
Вы уверены что он без доработки не шьётся? Или мотор лодырем такое не возможно?
Когда у меня была 2114 с таким эбу ЧЛ шился только с доработкой. С см-кан пока не пробовал таких не шибко много эбу, не обращались пока! Перед программированием рекомендуется заглянуть в раздел"Доработка ЭБУ", т.к в 99,9% ЭБУ Bosch M7.9.7 отсутствует связь от входа разрешения программирования (43 ножка контроллера) до процессора (порт L0.4). Необходимо запаять недостающие чип-резисторы, номинал 4,7 - 5,1 кОм, типоразмер 0805. http://chiptuner.ru/content/flashecu/ BOSCH M7.9.7
Для перевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный треугольником на массу через резистор 4-6 кОм.
из хелпа к см-кан тоже видно, что доработка нужна.... На текущий момент большинство ЭБУ не комплектуются компонентами, необходимыми для перевода его в режим программирования. Поэтому, для получения возможности обновлять микропрограмму ЭБУ, необходимы некоторые модификации его аппаратной части.
Изменено пользователем jeka939
