Программатор Трэйд М
я вообще его взял для 17.9.7 и MR ну мож еще в перспективе что интересного прикрутят, а для прочего комбик офф.
м 74 , м73А , микас 10.3 113 и 114 шил трейдом, все норм
Изменено пользователем nemoi
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 496 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Когда у меня была 2114 с таким эбу ЧЛ шился только с доработкой. С см-кан пока не пробовал таких не шибко много эбу, не обращались пока! Перед программированием рекомендуется заглянуть в раздел"Доработка ЭБУ", т.к в 99,9% ЭБУ Bosch M7.9.7 отсутствует связь от входа разрешения программирования (43 ножка контроллера) до процессора (порт L0.4). Необходимо запаять недостающие чип-резисторы, номинал 4,7 - 5,1 кОм, типоразмер 0805. http://chiptuner.ru/content/flashecu/ BOSCH M7.9.7
Для перевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный треугольником на массу через резистор 4-6 кОм.
из хелпа к см-кан тоже видно, что доработка нужна.... На текущий момент большинство ЭБУ не комплектуются компонентами, необходимыми для перевода его в режим программирования. Поэтому, для получения возможности обновлять микропрограмму ЭБУ, необходимы некоторые модификации его аппаратной части.
Этот бош я спокойно шил опеном,без всяких вскрытий.
я его тоже в первую очередь взял из за MR-140 да и попутно есть чё.... :18_1_35: не плохого.
красава... какая версия опена берет его без доработки?
Думаю начиная с той где и заявлен этот вошь...У меня оф.Кстати ещё и запрашивает (только калибровки (да- нет).Когда жмёшь да -прошива влетает момент.23 пин в разъёме сидит на массе через 1.5 кОм.
Изменено пользователем Serga
К чему эти рассказы..? То что загрузчик такой хороший?
рассказы это пишут писатели, а я просто говорю как есть и что сделал. А выводы пусть делает каждый для себя сам!
А фулл 4 минуты примерно.23 пин у меня через тумблер.
Здравствуйте джентельмены ! Прочитал вышеизложенное и возник вопрос -подавая разрешение на БОШ 43 и 23 пин без резистора я чем то рискую ? Шнур самопальный , разрешение на 23 пин как у Gonta - через тумблер на крышке 81 конт колодки ( только напрямую всё на 43 и 23 -без 1К5 )..
Припаяй на всякий по килоому если не лень...Да какая разница..наверняка и в блоке резисторы есть по этим цепям..
Я не стал припаивать.Просто внимательно работать.В крышке разъема и так места не много.
Правда у меня еще светодиод стоит-чтоб полярность случайно не перепутать.
Кидаю крокодилы на АКБ\или клеммы БП\, если горит-все в порядке.
Потом переключателями выбираю режим.Потом подсоединяю блок и вперед.
Сегодня специально на машине валил МЕ17.9.7 начинал программировать и рвал связь, перезапускаю прогу и блок шьется как ни в чем не бывало.
Два дня назад не мог прошить епром на на7.9.7 версией 3.26, откатил на 3.25 прошил, потом 3.26 без проблем шьёт, так и не врубился контролер виноват или трейд.
Звёзды не в той позиции оказались! С трейдом так часто
Иногда помогает перегрузка компа. 26 версией без проблем прошил в буте 2 МЕ17.9.7, радует приблуда ММ Коннект, еще бы в комплект положили бут-пин с двумя резюками и ваще нормально было бы. А у меня раз было наоборот, комбик отказался шить 7.9.7 + а трэйд прошил, после этого и комбик прошил-чудеса...
комбик отказался шить 7.9.7 + а трэйд прошил-чудеса...
Неужто трейд уже и комбик натянул..? А Алми говорил что трейдовцы все алгоритмы спиз@или у них..
Ну для этого мозги надо и все все равно не свистнут
Комбик здесь не причём, и Михиенков тоже делал ошибки, а алгоритмы все друг у друга переодически слизывают, есть пословица :"Одна голова хорошо, а две лучше" просто люди не хотят вместе работать.
Изменено пользователем kostas
Михеенков к Рою относится с уважением,видимо абсолютно разные алгоритмы у загрузчиков..
а может и за того что не применил распаковку прошивки в своём загрузчике..хотя Родион мог бы сделать это без проблем..
Полностью согласен, я просто немно не то имел ввиду, я по жизни не программист, а аппаратчик. Надо просто иногда создавать тандемы и всем будет легче, сам посмотри сколько автомибильных фирм слились в консерны, иначе бы не выжили.
А Рой то тут причем?Комбик отказался шить, трейд прошил.Про Опенбокс ни слова не было.
А использование криптов-тупо привязывание к своему ПО.
Хотя, это уже почти в прошлом.По старым блокам-это уже никому не интересно-
существует масса декрипторов.По современным блокам есть альтернативные редакторы
работающие в развернутом формате.
У меня друг имеет СТР, по его уверению-только для старья и Микасов.Все М74 и боши\797,1797 и тд\ крутит в МЕПро.
Изменено пользователем gonta
