Программатор Трэйд М
привет всем! парни подскажите пожалуйста спаял шнурок из хелпа для м74 не конектитсмя ! с м74к всё ок! может нюанс какой есть доработать надо?
М74 и М74К это разные кабли и распайка у них разная. Вы какую спаяли то?
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 481,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
я знаю что разные спаял для м74к он работает а вот просто для м74 не работает не соединяется с эбу!
Проверьте правильность распайки. Все должно работать. Я тоже сам паял по схеме. Все Ок!
Изменено пользователем taybinec
я проверял всё правильно! я только без кана делал ! если я правильно понимаю то по кану только гранты шьются с м74 ! остальные (м74) по к-лайн ? адаптер тоже старый без кана ! остальные эбу все на ура! эбу был i414dd04.
попробую ещё раз проверю!
На случай, если вы всё проверили и ничего не нашли. В своем кабеле я немного увеличил подтяжку К-линии(попадались эбу с нестабильной связью).
резистор ставили? если да ,то какой номинал?
Изменено пользователем kochuev dn
у меня тоже сканмастер усб по приведёной выше схеме работает что с м74 или бош 17.9.7 нормально . питание 13 - 14 в .
наверно нашёл причину ! резюк в место 1.2Ком стоял 5Ком ! :tormoz: поставил как надо ! машина приедет , попробуем!
авто волга крайслер по 800 05, глохнет и плохо заводиться,
при попытке залить скачанную с чип тюнера 800 07 ругается трейд,
прошивал последний раз года 2 наверно назад, а микасов вообще не видел, по этому и не в курсе, если кто знаеть что надо чтоб трейд взял прошивку с чиптюнера, и не тяжело помочь, отзовитесь
Скрины бы скинул, а там посмотрим.
похоже все дело в том что расширение большими буквами написано.
у серийной 07 есть проблемы с холодным запуском?
Изменено пользователем s_h_e_f
У 07 есть. Евгений-ARM где-то в теме крайслера выкладывал свою прошивку на базе 08-й. В ней очень хорошо пуск сделан(и не только пуск).
Добавили модуль М7.5/Микас12. Проверил на своём (был активирован иммо). Записал файл еепром забитый FF-ками. В мотор скане надпись"ЭБУ разблокирован". У кого имееются новые М7.5 с неактивированным иммо, считайте пожалуйста флеш и еепром. Флеш будет объёмом 786 432 байта, еепром 65 536 байта. Искал в сети еепром не нашел. Мои файлы. Иммо в еепром активирован.
М7.5.rar
Изменено пользователем dimka112
Иммо отключается во флеш на М75 редактором СТР-7 , определенной вкладкой.
Иммо Я и так отключил (забив еепром FF-ками), просто в дальнейшем может быть проблемма с обучением ключа.
Похоже цены на флешер в низ пошли)) , это не может не радовать. Наверное буду брать! А то все волосы на голове оторвал в муках выбора. Шить только только начинаю...
Ты говориш о епром ,а я о флеш.
подожди пока даром начнут раздавать, бабла сразу поднимешь уйму
