Программатор Трэйд М
Скачал програмку с сайта "диско-мотор-мастер" 3.26.2 ( в ознакомительных целях) поставил на домашний комп.
Нашел в меню пуск "Мотор-лоадер" 1.0.2 (?) , запускаю , вижу всё как на рекламной брошюрке)))) ряд картинок-эбу , некоторые под обозначением "без доработки"," с доработкой" , захожу в вкладку помощь (по привычке с чип-лодыря) для ознакомления аппаратных доработок эбу с точки зрения этой программы, нету ничего даже близко)). Тоесть ,с точки зрения трейдовского загрузчика -Я, по умолчанию, должен знать про доработки ЭБУ??? Или я не там где то смотрю.
Так смотрим дальше в программе мотор-лодырь в кнопке ПОМОЩЬ есть вкладка СПРАВКА и открывая ее вы найдете всю информацию по выбранному вами ЭБУ
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 459,6 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
В новой версии они прибили в плагине Скан-Тестер прогер, оставив одни одометры, вот тот интерфейс быль с картинками, прямо "неотходя от кассы " Ну а инструкции вроде есть 27 версия
Ах! Шайтанама!! А ведь ТОЧНО!! Спасибо добрые люди!! Будет что почитать пока автотрейдинг работает!
Ничё не понял, а куда две страницы этой темы делось? Люди написали уточнение по мотор-лодырю, там справка устаревшая в проге- тут пояснения были .
Много чего исчезло за последние сутки, я админу уже написал.
Исчезло, значит посчитали это никому ненужным.Все уточнения и пояснения можно найти на ихнем сайте.
Здрасте... две страницы "слито в унитаз", инфа на вес золота была, 6 человек отписалось (выложили файлы)... А смысл тогда ВООБЩЕ ЧТОТО ПИСАТЬ ? Ну и собственно теряется смысл не только писать но и ВООБЩЕ пользоваться ресурсом . Как грится- расходимся, нас ........
Изменено пользователем AlexeiB
Если надо могу в личку закинуть, файлик слитый в унитаз.
Файлик сохранил! Хотел ведь всё в водр скопировать((,....
Да мне не жалко, могу ещё выложить, думаю автор файлика такого же мнения.
Шьем МЕ17.pdf
Программу откройте, там в справке подключение любого блока разжевано... И опять повторюсь- 17.9.7. Ваш прогер шьёт без вскрытия,это для старого нужно было через резисторы...
Дк вот в справке написано как дорабатывать кабель для прошивки без доработки БОШ7.9.7+ (скрин в сообщении 2809-выше) ,тоесть берём и тянем проводчки на 23ю ногу кабеля, а ТУТ пишут что делать такого НЕ НУЖНО, т.к. всё шьётся без доработки кабеля. Дк кому верить? Справке или форуму?
Возьмите тестер и проверьте доработано,или нет... у меня в старом см-usb уже было доработано,а он 2009г...В новом тоже все нормально...
Изменено пользователем andrey272
покупал см юзб в 11 году. шнурок был доработан. по поводу репрога 17.9.7,добавлю. без доработки трейд льет только флеш,если нужно новый еепром,то только вскрывать. или же если требуется убить иммо,то просто заливаем спец прошивку без обращения к иммо!!!
Здравствуйте! Обкатал сегодня "посылочку" , всё работает, зашил знакомцу на приору в БОШ797+ , вкладкой без доработки, ни чего не переделывал- втыкнул а оно прошило...
Зародился интересный вопрос! Вроде спрашивал уже,НО буду благодарен подробностям. Как войти в режим диагностики ЭБУ "на столе" через прогу "Диск-мотор-лодырь"? Вроде писали что прога могЁт, а я не вижу менюшек с перепугу.
Надо иметь подменки, и юзать девайс, дальше легче будет. Это не я сказал, а Суворов, но чуть по- другому.
Закрываете Лоадер, запускаете Мотор Скан, подрубаете питание, выбираете блок и нажимаете "Подключиться". В настройках Мотор Скан не забываем указать через какое оборудование подключаетесь.
А что обозначает "подрубаете питание" , комплект проводов состоит вот из такого набора-
http://motor-master.ru/component/jshopping/category/view/13?Itemid=0
Каким предметом из этого набора "подрубить" ? Там плюс и минус (крокодилы) они и так на питании во время прошивки. Или ставить ЭБУ на машинку- ПОДРУБАТЬ ПИТАНИЕ и ПОДРУБАТЬ ВСЮ ДИАГНОСТИКУ?
Я же спрашиваю как войти в режим диагностики когда ЭБУ лежит на столе -сразу после "заливки".
Вроде все разжевано, осталось только в рот положить.
