Программатор Трэйд М
Каждый выбирает своё, тема эта как раз создана для трейда.
Для трейда производитель содержит свой форум, называется ММК, а здесь люди высказывают свое мнение и рот никому затыкать не надо, этим пусть федоренко у себя занимается
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 478,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Поясняю для жителей киндзазы. Форум у нас демократичный, и не что не мешает здесь обсуждать трейд, комбик и т.д. А если этот пацак такой умный, не пойму зачем нашёл эту тему, пусть на окте тусуется с бешенной акулой.
Господа Я так и не понял?есть ли смысел покупать скан мастер кан? можно ли им програмировать блок ме1797 м74 ?
Прочитать 148 страниц и не понять. Отвечаю : МОЖНО! Добавляю М 74 можно шить хоть с Каном , хоть без Кана , МЕ 1797 тоже, можно шить через ОБД 2 тобиш без всякой доработки- блок при этом не завалится, если даже по какой то причине пропадет связь, Можно МЕ 1797 шить с доработкой ткнув через пару резюков к бутпинам на "0" по К-линии замечу! А не по кану . Работает вполне нормально. А насчет есть ли смысл, то это уже каждый выбтирает сам !
Спасибо за ответ буду ьрать скан мастер я много сайтов перечитал были разные мнения и всетаки решился СПАСИБО.
привет всем ! парни подскажите не шьётся у меня м 74 трейд не может с ним соединится версия по стоит 3.26 трейд без кана ну эбу тоже не грантовские! 3 шт пробовал не в какую ! может шнурок надо доработать как небудь ? с остальными проблем нету! шнур распаивал как на офф сайте показано только без кана!
Изменено пользователем kochuev dn
Подскажите пожалуйста. Сегодня пробовал прошить 21114-1411020-12 , I317DA02 , (иденты выдал сканматик , на блоке содрана наклейка) , блок "на болтиках" . Выбираю "без доработки М73" , подключается, считываю из ЭБУ 896кб, есть прошивки на такую машинку (у меня) обьёмами 576 и 896 , выбираю 896 на залив, процентах на 70 "обрыв записи" (с соотв запиской) и... зависоны загрузчика, ждал, отключал и тд, отключился. Теперь похоже светит два по 330 (или вообще "всё плохо"???).
Подскажите как правильнее себя повести на "двух330" - хочу сделать через "иглы" (без пайки) дк вот можно ли после подключения убирать резисторы? или дожидаемся окончания записи - отключаемся и ТОЛЬКО ПОТОМ убираем резюки?
И ещё, подскажите начинающему что делал не так?
Очень неприятно было обьяснять клиенту почему он не получит машинку вечером((... Ещё и "двух330" нет, неподготовился толком,думал просто всё, завтра поеду резюки покупать ...
PS
Пожалуйста "опытные прошивальщики" не гадте в душу ,и так фигово... Лучче подскажите хоть малость. Читаю весь вечер "по разным местам" про шитьё М73, не пойму чего делал не так((.
PS
Помимо трейда больше никаких загрузчиков нету?Нужно попробывать другим загрузчиком возможно трейд мозги парит
Не нету. Я не щью направленно, больше "по гайкам", шитьё по стоку-поскоку. На этом авто кат высыпался вот и пришлось подрядится .На ММК форуме отписали что паять (делать два резюка) не обязательно-
"положите в прохладное место " и "питание не ниже 13.5".. О как а вот по питанию у меня как раз касяк и был скорее всего, шью бесперебойником от компа - он стоял в боксе две недели без подзарядок - хотя акб там в нутри 13в. завтра попробую. интересно блин... НО два по330 куплю всёравно)).
Ни какие м73 паять не нужно,ни открытые,ни закрытые,Трейдом м73 делаются без проблем.Кто кто,а м73 ещё ни разу голову не морочил.Но!Заметил одну особенность,по крайней мере у меня, м73 на столе при нормальном питании на диагностику Диско мотор сканом не выходят,а при понижении питания до 6-8вольт начинают диагностироваться,но нет записи!Попадались несколько блоков которым не нравился БП,пользую импульсный на 12в,приходилось брать трансформаторный,но тоже 12в и никогда ни 13-13,5-14в,ни один блок таких изысков по напруги не требовал.Просто подкиньте другой источник.
У меня тоже с ним проблем небыло, использую лабораторный трансформаторный источник питания.
Докладаю как всё прошло с "оборванным" М73.
Ни какие манипуляции с "подождать" и "повысить напряжение" не прокатили. Связь не устанавливалась. Резисторов 2х330 тоже не оказалось по сему поехал в радиотовары,привёз резисторы, заточил ноги "поострее" ,подогнул и ВСТАВИЛ в дырдочки , жму "М73 с доработкой" моментально устанавливается связь! Из принципа заливаю прошивку на которой вчера оборвалась связь ,всё заливается - всё работает! Чего вчера было я так и не понял... единственно вчера шил на 12.5в. сегодня на 13.7в. Да кстате ,резисторы "пролежали" в дырках до конца записи и были убраны после программного отключения ЭБУ.
Братцы! спасибо за поддержку!
Не встречал таких багов, но спасибо за инфу, может и пригодится.
Была такая же ситуация с M73 Ителма и не единожды, пишет процентов на 80 и выскакивает ошибка записи. Так же Bosch MP7.0 так и не смог записать. Такая ситуация наблюдалась с адаптером SM-CAN, а вот SM-USB с версией по 3.24 делает эти блоки намного стабильнее. Опять же буквально два дня назад были подряд две приоры с М17.9.7 B574DB03, так вот первую прошил без проблем, а второй блок даже на связь не вышел ( работал SM-USB в бут режиме ), пришлось делать другим загрузчиком. Вообще иногда создается такое впечатление, что стабильность загрузчика зависить от того как звезды на небе станут. Ну а в общем аппарат не плохой, только глюкавый.
Быть программистом мало, надо ещё и авто хорошо знать, отсюда и баги.
Баги из- за меняющихся программистов, есть слухи что некоторые из чиплодыря придут.
Могу сказать, что аппарат очень чувствительный к качеству питания- импульсные помехи часто вырубают порт, советую подать питание перед прошивкой- чтением-затем отключение, пототом usb втыкать. Сымает защиту по статике.
Данным девайсом пользуюсь уже 4 года, так что рука набита, но последнее время, а особенно после приобретения парочки альтернативных загрузчиков стало несколько напрягать эти игры с питанием, передергиванием USB и т. д. Но все же надо отдать должное данному аппарату за его лояльную цену и довольно не плохую техподдержку. Для меня в частности скан мастер стал своеобразной ступенькой для роста и соответственно приобретения более профессионального оборудования.
Насчет программистов, откуда такая инфа если не секрет?
Изменено пользователем eangald
Блок не Ителма часом был?
+1
ТРЕЙД ТУПОЙ но работает . бывает комбик с бошем 797 поладить не может так трейд выруливает и по м 73 не подводил ни разу .
У кого есть кановский трейд как он с 17.9.7 без доработки ?
