Программатор Трэйд М
Главное иденты не путать, и всё ОК. В противном случае на стол со вскрытием и всё восстанавливается.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 419,1 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
что значит иденты не путать? написал бы проще в блок с ваза нельзя залить прошивку от уаза.(без разбора)
В ВАЗовский блок лей что хочешь и по идентам и по марке-он не ляжет.А вот блоки УАЗа-нужно смотреть внимательнее.
Кстати как Трейд шьет по диагнозе УАЗ с 290 прошивой?Запар нету?
На уазах разные прошки, и путать их нельзя. Сравниваю сначала редактором, потом заливаю.
Изменено пользователем kostas
Здраствуйте сегодня купил т.е пришло по почте СКАН МАСТЕР КАН долго сомневался купил только из -за того что кан. так, есть комбик не со всеми модулями но по кан там сумма заоблачная для жителя глубинки попробовал прошить блоки бош +797 имикас11ет закрытый все делал с дороботкой прошло нормально только после комбика по времени разница не большая(долго) а надо прошить приору эбу ме 1797 подменного блока нет вот и берет сомнения как бы не уложить блок ,может у кого есть инструкция подробная? и еще немог посмотреть индефикацию эбу на мастер ЮСБ есть в (инструкции) а на кан не мог найти?Опыта еще мало может кто поможет?
Если брал ММСоннект , то там все провода есть , 4 штуки нужно "+12" -2 шт "-12"-1 и К-линия , запустил утиль нажал кнопку соединиться загрузил файл и побежали байты. Еще раз говорю этот эбу по диагнозе не завалить , калибровки он не шьет, бутлодер не трогает, шей смело, ну и софт только не попутай.
Ребят, я вот смотрю, обсуждаем проблемы на разных адаптерах- Can ни can- пофиг!
Сие было сказано про 17.9.7 боша, и про Кан -адаптер. САМ лично валил -так и не смог увалить, шейте смело !
Здраствуйте спасибо за поддержку сегодня прошил бош 17.9.7получилось, мне даже понравилось не плохой адаптер зря к нему недоверия если все делать по уму то никаких проблем я думаю не будет и развиваеться дальше.
" По уму" говоришь ))) Прошей им блоков 100 хотя бы, с обновлениями версий ПО , закрытыми ЭБУ Обязательно Микасами 10.3 и 11 и тогда уже можно говорить конкретно, как щас помню прыгал возле машины , а прога не могла выполнить отключение от ЭБУ дрючила минут 20... Ctrl +Alt +Del решили проблему. Бывает гладко , а бывает наоборот.
с М73 Автел у меня не решило проблему :blink: Прога даже через диспетчер задач не дает завершить процесс потому что не произошло отключение эбу.
С микас 10.3 на днях ничего не вышло. Другим загрузчиком-вообще без проблем.
да что такова в этих микасах?
Для Опен Бокса не чего страшного а для Трейда......как станет солнце ни кто не знает.
После "синего экрана" пропадает желание эксперементировать дальше.А с 17.9.7 и М74 соглашусь-работает стабильно.
Парни приводите оборудование мех часть в порядок, используйте нормальные не засранные хламом операционные системы и все будет нормально работать , а с 15 загрузчиками на порезанной оси багов не избежать. Трейд не самый шустрый но работает и отрабатывает свое!
И кстати с м 10.3 проблем ноль, все на ура.
MM 3.28
Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Наша команда предлагает Вашему вниманию ПО Мотор-Мастер 3.28 (14.04.2014) .
Изменения, внесенные в ПО.
Motor-Loader
- добавлена поддержка ЭБУ M74.5 без доработки (чтение/запись FLASH/EEPROM);
- расширена поддержка семейства ЭБУ Микас-10.3 M114 - добавлена ЭБУ Mикас-12.3 (M124) (чтение/запись калибровок, запись ядра прошивки).
Motor-Scan
- добавлены дополнительные параметры ЭБУ Микас-12.3.
DiSco Express
- вывод на экран сигнала с канала А или В выбором соответствующей кнопки в программе (программный коммутатор экспресс датчиков);
- индикатор автоматической инверсии. Более наглядное отображение включения режима инверсии сигнала;
- отображение частоты синхросигнала в Гц и об/мин.
Выложить ссылки где,привалили процессоры в микасах 10.3 твоим трейдом? Или сам найдёшь? И кстати,некоторые ,до сих пор, из Автела программирования,не могут корректно выйти.Ломаному опену,тут я доверяю больше,хотя пользуюсь только официальными версиями.
Изменено пользователем Serga
MM 3.28
Motor-Loader
Motor-Scan
DiSco Express
а на офф сайте тишина, актуальная версия 3.27.............. Почему пользователи должны сами искать инфу?
На форум мм зайди, там ссылка на чкачивание, пока на офф сайте нет- значит тестирование.
Парни кто может проверить условие появление напряжения на пинах №1 и №10 ( scan masrer can тело) при работе лодера, величина вольт ? я так понимаю на 1 появляется сразу после подачи питания на трейд , а на 10 после попытки лодера установить связь.
Изменено пользователем nemoi
Так пусть они и проверяют,производители сырого продукта.Нам то зачем,голову ломать,откуда что там, у них приходит?
