Программатор Трэйд М
может вы имели в виду B574DH04 ? если да, то прошивкается как и любой другой бош 17.9.7 а вот с диагностикой облом.подключение происходит только как м74кан.но параметры не корректные.120 ошибок сразу вылетает.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 452 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
03 или 04 не помню
на диагностику ни по какому протаколу не вышел
lbarakin
шил на dh софте или каким-то другим ?
03 или 04 не помню
lbarakin
именно на таком софте.
Мужики пните в правельном направлении, есть ключь к лоадеру, вопрос с каким адаптером он может работать? с обычным к-лине или только с ад-5? и что за демо драйвер j2534, опен порт2 потдерживает или нет? А то замучился инфу искать, к MMkey говорится , работа на оборудовании пользователя.
я вообще не понял что ты написал. и в чем вопрос))))))))))))))
При установке обновления в выборе компонентов программы есть такой Демо драйвер J2534 -для чего этот драйвер? и с мастеркитовским калайником мото лоадер который с ключем MMkey будет работать или нет? или нужен обязательно ихний AD-05 ?
Ну а чо тут непонятного? ты купил тупо лицензию на их софт. Твоё железо и провода+ пайка проводов + геморой. Работать Мастеркитовский будет там принцип один и тот же , на ФТДИ чипе сделаны оба. Ключ я так понял для лицензии на моторлоудеру тебя . проще было взять Скан мастер с каном да и все там ключ(сенслок) внутри + сканер))). лицензия на сканер у них отдельная. Демо драйвер наверно нужен для устройст которые поддерживают другие протоколы при работе с сим софтом например для 74 кан.(какие-не могу знать.мож ЕЛМ 327) АД- 5 это и есть простой К лайн адаптер их производства(аналогичен мастеркитовскому), вполне сносный девайс.
Изменено пользователем ars
Саш, не пробовал им по аналогии с вазовским МЕ17 что-нибудь от кореи прошить?В буте.
Просто интересно.
03 или 04 не помню
lbarakin
B574DH04 шьется по к-линии (делаю другим загрузчиком), а диагнозится по CAN, в мотор-скане заявлена такая возможность?
прошивается без проблемм. а вот на диагностику выходит только как м74кан.и сразу выдает более 100 ошибок)))
а как трейд с м12.4 ?
Шил пару раз- полет нормальный (и скорость понравилась). Комбик в мусорку :)
Аппаратно поддерживается- программно не обращал внимания.
Обкатываем 3.29 http://www.motor-master.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3.29.0.rar
Убран баг со стиранием ошибок на экране.
Ну и другие приятные мелочи :)
Обкатываем 3.29 http://www.motor-mas...ster_3.29.0.rar
Убран баг с стиранием ошибок на экране.
в списке этого блока нет, как выбирали?
Может вы не в курсе- сейчас август 2014- скачайте обнову на офсайте ;)
Ну, а если серьезно, ищите в Микас 10.3,- процы одинаковые
Трейд не планирует МЕ17.9.11(12) в ближайшее время ??
Будет переделана вся платформа- думаю все Tricorы покроют через год
Просто интересно.
В свое время я задавал это вопрос производителям, на что получил ответ, что это вполне реально, попробовать могу но нужен блок, в запаасе только МЕ17 от ВАЗа. Если у кореи бут не под паролем, а он не под паролем, то я думаю прокатит.
