Программатор Трэйд М
И как мне кажется.эти баги выражаться будут не только в хреновом запуске.но и при перепрограммировании ЭБУ возможно фокусы будут.Так что пока только 3.30.
У меня 3.33 запустилась сразу . Шил 1797, М74.5, январи, 797, М73 - проблем не возникло.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 451 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
У кого как. У меня все версии нормально работают. Сейчас 3.34. Прошил этой версией при помощи МЛ2 недавно УАЗ с М17.9.7, Приору с Ме17.9.7, ранее Логан с ЕМС-3132. На Логане 13гв. предварительно считал флеш 256кВ. И эта флеш помогла добавить этот софт в редактор Мепро. Разработчик Мепро поблагодарил меня за этот софт. Так что у меня все работает. Как и что делают те, у кого не работает, не знаю. Ни одного сбоя или косяка не было. Всё с первого раза и сразу.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Всем привет.А я не могу запустить прибор после версии 3.30 Сношу эту и ставлю любую выше и все,оборудования не видит и при этом зависает программа .Виндоза xp.В поддержку писал,результат ноль.Может кто советом каким поможет?Благодарю за ранее.
Изменено пользователем MEGAVOLT1077
Поддержка там всё написала и в FAQ закрепила. У меня всё работает и не зависает на компе и ноуте с Win-8.1-64 и Win-7-32. С ХР уже несколько лет не работаю, не знаю, может там нюансы какие.
MEGAVOLT1077
Оборудование Sm USB или Sm Can? Если первое- то его уже не проверяют в новых версиях на работоспособность
Мужики, похоже, сдох адаптер СканМастерКан. Куда его отправить на проверку и ремонт? В Москве есть такая точка?
Как именно сдох? Вскройте посмотрите, может быстрее и дешевле будет самому сделать! Ремонт только в Туле.
Смотрел: всё внешне пристойно. Схемы-то нет...
Выскакивает "ошибка связи"...
Изменено пользователем serg81
Схемы и нет как таковой, на сайте расписано что и за что отвечает!
http://motor-master....w=article&id=58 на первой фотке есть кондер (желтый квадратный), под ним стоит ключ. У меня сдыхал он, стоит 50-60 рублей. делов на 5 минут. Если память не изменяет это выход 10 Prn или как там его.
Вот я про него: защита управляемого выхода Power для подачи питания +12 В в режиме программирования реализована за счет применения мощного ключа IRFR5305 с током открытого канала до 20А.
Изменено пользователем jeka939
:bux: попробую.
А чем этот ключ ещё можно заменить? Цепляю тестер на выход этого ключа, жму "связь". Должно пойти +12В? У меня "0".
Заменить на такой же, но как вариант у меня прокатывало вместо его выхода просто +12 подключать. ИМХО и никак не руководство к действию.... смотря какой блок хотите зацепить. На MR-140 прокатывало как здрасьте.
Пока запчасть эту ждал, шил таким макаром блоки. все нормуль.
Итак, 5305 заменил и всё наладилось. 33 рубля весь вопрос.
jeka939, :bux:
jeka939, :bux:
Дык а ты в ремонт сразу! Вопрос то херня!
Так это хорошо, когда знаешь. Часто они летят?
Наверно у всех по разу. С чем связано не понятно, но частенько горят у людей.
У меня четыре было Сканмастера (два USB, сейчас два CAN). Ничего не горело. Вот у комбилоадера при подсоединении калиновского Январь-7.2 сгорел адаптер, Но Сканмастер USB, которым до этого пытался подключаться к этому же калиновскому блоку, выдержал свободно. Минут 10 мучал. Даже не подумал, что у комбилоадера адаптер вспыхнет сразу же после подключения. В Сканмастере защита на защите стоит. Но ломаться, не спорю может. Но почему обязательно у всех?
