Программатор Трэйд М
Ага и когда успешно прошит ЭБУ и отказывается отключаться(М11, 10,3) оставляя в буте, и программирование по кругу и отказ отсоединится MR-140, Бош 7.0.
Кстате вчера ток один знакомый привалил MP7.0. Ну с таким древним ЭБУ конечно позорище какое то. А так да М74/к/кан, 17,9,7 , 7,9,7/+  стабильно и быстро новым МЛ2, ну а фишка с 3132 запись фулла по диагнозе это вещь, при смене софта без вскрытия.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 489,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Ребята, делайте качественные самопальные шнуры.
Проблема в них....
Куда уж качественее ))) До сих пор работают без Трейда...Кабель даже лужёный, многожилка 2.5 метра , 1,5 мм2. Нарочно не разорвёшь))).
Изменено пользователем Serga
кхе...я не про ваши 2.5 метра , 1,5 мм2.. Попробуйте родными шнурами ммк.
Возможно ваш шнурок немного дефектный ( пайка, обжимка, изоляция, пины).
Чудес не бывает, хотя не без исключения....
Нет уж лучше я своими шнурками))) Хотя попробовал на случай и от ММК,они уже давно куплены и валяются без дела...М74К и М74(М74СAN) просто они короткие,хотя распаяны они все одинаково с моими.Есть также и Молекс и ММ коннект.И для М75 и МЕ 17.9.7 тоже есть отдельный разъём.Так же на М12.3 Все разъёмы у меня отдельные,с рабочего стола к блоку на авто,не снимая его,из хорошего кабеля.Покупал разъёмы и наделал их в своё время )))
Поверишь, лет 10 пользую ,
Понял одно:
железо не плохое,а шнурки полный кал
модер...бан?\не привыкать
неспеша и правильно, ещё не один блок невальну, трей ,всё что заявленно ,шьёт,с багами и заморочками шьёт,но у меня один из первых
  • 8 месяцев спустя...
Тема стала притухат, а между тем появляются новые ЭБУ и соответственно модули. Кто пробовал МЕ17.9.71? Как работает?
Нормально работает.Есть баг ,при записи вылетает ошибка,при любом проценте прогресса,как правило поднятие напряжения-решает проблему.Штук 15 сканмастером сделал таких эбу,увалов не было....
Нормально работает,Есть баг
вот она вся суть ММк:)
на диско 2 все так же требуется Правильный* NET Framework как на первой версии?
Изменено пользователем АlСhеr
Поднятие во время процесса, или повторная запись с поднятием? А если сразу 14V-14.5V подключить?
Специально для МЕ17.9.71 покупал.Три блока подряд на Хантеры шил.С новыми версиями не подключался,зная по форуму ММК.что может и не работать.Откатился на старую версию.Пароль вычитал,загрузил, но отключать трейд не захотел...полчаса гонял.Принудительно пришлось отключить на свой страх и риск.Но вроде всё заработало.На втором блоке,под конец записи выкинуло введите пароль,ввёл и отключился.Не совсем как то корректно работает.Но у меня прошились эти блоки.На Нивах не пробовал.Как объясняют зависит от компа и ОС,от погоды и т.д.И главное не отключать во время процесса контакты OD2-OD4.
В этом нет ничего нового.
Из за одного модуля по MR140/240 можно только его купить. Поднял то что и комбик не смог.
17.9.7 по диагнозе один из сильных модулей. По М74(кан, к) вообще молчу им проще всего работать так как не приходится парится доработано в шнурке какой нить бутпин или нет(как в некоторых флешерах) достаточно кнопки перенажать на адаптере. И 3132 и М86 неплохие модули, про цену вообще молчу.
Во первых,кнопки нажимаются в отдельной приставке Молекс.Во вторых, она не очень то и нужна.В шнурке для репрога М74 М74CAN М74.5 достаточно одного тумблера.А М12.3 с этими и заморачиваться не надо.По Диаг разъёму можно работать. М74К по моему давно уже никто и не встречал.))) Хотя шнурок от него,мой три года  уже, валяется без дела.
ММ коннект-это вещь.Только хлипковат немного...Хотя и он вовсе не нужен.Можно распаять всё это в разъёме DB15 и вывести на колодку под винты.К ним прикручиваешь проводки какие куда надо до ЭБУ.
Погугли темы(семейства всех М74-ыХ) по комбику и ЧЛ тама вечные проблемы с подключкой, то кан то опять к-лайн нужен и так постоянно. В Трейде всего этого нет и никаких вечно нужных переключателей и резюков добавлять не требуется в уже имеющиеся шнурки. имею и в комбике М74(кан) но честно даже ни разу не воспользовался им, хотя бы просто по тому что не удобно и разбираться что доработано а что нет не охота.
Я не говорю что трейд панацея тама тоже полно бесящих своей недоработкой модулей(МР7, 7.9.8), но надо знать сильные и слабые их стороны и пользоваться ими, а не хаять .
Конечно проблемы! Потому что надо распаять шнур. как положено!Это релизовано в Молексе,но никак не в самом Сканмастере СAN.
Схему шнуров от Трейда,я никогда не хаял.Очень удачно задействованы DB 15 разъёмы.Изготовление,да...в руки им насрать за это.У меня все шнуры,под репрог,тестовые и.т.д  качественно сделаны мной,именно по этой схеме под DB 15.
Сам пользую трейдовские шнуры со сторонними флешерами через переъодник DB-15 на OBD2.
Ну даже то что флешер в случае чего сам предложит поменять подключение с кан на к-лайн при попытке подключения уже плюс.Некоторые решения их на голову выше конкурентов, а некоторые лучше бы не делали вообще. Но за это и писал что идеального ничего не бывает. Но то что он своих денюх стоит по возможностям. А возможности согласно цен у них не в конкуренции. один модуль по MR140/240 в комбике стоит 12,5тыр. в Трейде помойму 3,5тыр и ничем не уступает а в чем то даже удачнее.
Чего Трейду не хватате это пересчета КС и RSA в своих модулях.
чавойто 161, я так понял речь о МЛ-2?  Я пробовал М-74CAN шить МЛ. чуть не посидел. Больше даже не пытался.
Естественно про МЛ2. МЛ1 вообще забыл когда открывал. То что в нем только открыто в других флешерах, поэтому не пользуюсь. Но по поводу МЛ1 и М74кан впринципе ничего там страшного нет, все делается нормально если знать чего шить. Что Вас там напугало? Может время репрога? тогда да оно больше чем в МЛ2 реализовано.
Нет не время. Считал, начал шить Е-2. Доходит до 95% и все.Пробовал обратно сток, такая же хрень. Несколько раз так. Отключился больше не смог подключиться. Позвонил в соседний район, чтобы подняли, но поздно уже было. Утром попробовал снова, сразу подключился и записал с первого раза. Х.З. что было, нагрелось что-то?
Изменено пользователем Александр-70
