Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Добрый день, заметил повышенный расход масла, за 1000км на щупе с риски max до середины между рисками опускается, уже где то 2500км такое наблюдаю, из трубы дым светло серый, езжу на масле castrol 5w40. В чем может быть проблема? Что нужно сделать в первую очередь для ее устранения? Изменено 7 ноября, 20178 г. пользователем viktorius25
Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Машина какая ? , мотор какой ? , как давно началось ? Может протекание где ? , колечки залечь могли , колпачки маслосъёмные , сальники там прокладки и т.д Что нужно сделать в первую очередь для ее устранения? Искать причину и устранять , вплоть до кап ремонта ДВС .
Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Автор Машина какая ? , мотор какой ? , как давно началось ? Может протекание где ? , колечки залечь могли , колпачки маслосъёмные , сальники там прокладки и т.д Искать причину и устранять , вплоть до кап ремонта ДВС . Машина ВАЗ 2115, мотор 11183 1,6 8 кл, началось примерно месяца два назад (2500 км проехал постоянно подливая масло) Подтеков видимых нет ни сверху ни снизу, масло съемные колпачки менялись в январе 2017 при ремонте головы блока.
Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Машина ВАЗ 2115, мотор 11183 1,6 8 кл, началось примерно месяца два назад (2500 км проехал постоянно подливая масло) Подтеков видимых нет ни сверху ни снизу, масло съемные колпачки менялись в январе 2017 при ремонте головы блока. 1. Если стоит механическая ДЗ первым делом проверять на забитость штуцера вентиляции картера на ХХ (малый шланг вентиляции от клапанной крышки к ДЗ). 2. Убедиться что нет течи через датчик давления масла и под маслофильтр. 3. Далее самым дешевым вариантом будет повторная замена маслосьемных колпачков, даже если они - менялись в январе 2017 при ремонте головы блока. 4. Если не поможет пункт №3, остается проблема только в ШПГ.
Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Автор 1. Если стоит механическая ДЗ первым делом проверять на забитость штуцера вентиляции картера на ХХ (малый шланг вентиляции от клапанной крышки к ДЗ). 2. Убедиться что нет течи через датчик давления масла и под маслофильтр. 3. Далее самым дешевым вариантом будет повторная замена маслосьемных колпачков, даже если они - менялись в январе 2017 при ремонте головы блока. 4. Если не поможет пункт №3, остается проблема только в ШПГ. 1. вентиляция картерных газов в порядке (малый и большой круг) 2. течи нет. Мне еще подсказали, что могли залечь масло съемные кольца на поршнях, имеет ли смысл делать раскоксовку поршневых колец перед выполнением пункта 3 ?
Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Мне еще подсказали, что могли залечь масло съемные кольца на поршнях, имеет ли смысл делать раскоксовку поршневых колец перед выполнением пункта 3 ? Тоже не дорогая процедура, смысл в ней есть, что бы не терять лишнего времени можно вместе с пунктом №3. На 8-клапанном моторе данные работы не имеют большой сложности, при замене маслосьемных проверить люфт в направляющих клапанов. Изменено 7 ноября, 20178 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 7 ноября, 20178 г. Автор Тоже не дорогая процедура, смысл в ней есть, что бы не терять лишнего времени можно вместе с пунктом №3. На 8-клапанном моторе данные работы не имеют большой сложности, при замене маслосьемных проверить люфт в направляющих клапанов. Хорошо. Сам сделаю раскоксовку недорогим средством перед запланированной заменой масла, если расход масла останется, повторно заменю масло съемные колпачки. Изменено 7 ноября, 20178 г. пользователем viktorius25
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Хорошо. Сам сделаю раскоксовку недорогим средством перед запланированной заменой масла, если расход масла останется, повторно заменю масло съемные колпачки. Попробуйте залить другое масло, эти иностранные масла в них нет ничего хорошего( вот список масел каторые мне лично приходилось вытряхивать из поддона в виде каких то застывших крупинок которые затыкали заборник в сильный мороз: ESSO 10W40 2раза, kastrol magnatec 0W30, ZIC, Scell helics 2раза) как видим все масла известных марок, но плохого ИМХО качества, не для нашего климата. Сам использую только Лукойл люкс, как вариант можете попробовать его. Многие автовладельцы, которым я рекомендовал это масло отмечали также, что его расход, особенно зимой, значительно меньше чем у вышеперечисленных масел.
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Когда ремонтировали головку блока, что с ней делали? По пунктам. А по маслам не для нашего климата: когда периодически закрывают подпольные заводы по пр-ву левых масел, когда после некоторых заправок машина дохнет - тут разве Shell, ZIC или Castrol виноват? Иногда читаешь рекомендации заводов-производителей для России - они приравнивают нас к странам третьего мира.
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Автор Когда ремонтировали головку блока, что с ней делали? По пунктам. А по маслам не для нашего климата: когда периодически закрывают подпольные заводы по пр-ву левых масел, когда после некоторых заправок машина дохнет - тут разве Shell, ZIC или Castrol виноват? Иногда читаешь рекомендации заводов-производителей для России - они приравнивают нас к странам третьего мира. По пунктам: 1. Притерли клапана, у одного клапана было разбито седло мы его притерли, был ли люфт в направляющих мне не известно, не проверяли. 2. Шлифанули головку. 3. Заменили масло съемные колпачки. 4. Отрегулировали зазоры клапанов. 5. Отмыли от грязи. 6. Сальники и прокладки поменяли. 7. В цилиндры бензин наливали, не помню зачем, наверное посмотреть герметичность.
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. По пунктам: 1. Притерли клапана, у одного клапана было разбито седло мы его притерли, был ли люфт в направляющих мне не известно, не проверяли. Притёрли чем ? клапаном ? , и даже направляющую не поменяли ? И это называется ремонт ГБЦ ? 5. Отмыли от грязи. Основной ремонт закончился этим .
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Автор Притёрли чем ? клапаном ? , и даже направляющую не поменяли ? И это называется ремонт ГБЦ ? 5. Отмыли от грязи. Основной ремонт закончился этим . Притерли клапаном с притирочной пастой, а что как то по другому притирают седло отдельно клапан отдельно ? Да направляющие не меняли потому что мастер их ни разу в жизни не менял, сделал как умел.
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Притерли клапаном с притирочной пастой, а что как то по другому притирают седло отдельно клапан отдельно ? Да направляющие не меняли потому что мастер их ни разу в жизни не менял, сделал как умел. Понятно , да вот только раздолбанные сёдла клапанами не правят , для этого есть спец инструмент для нарезки сёдел , и нарезка делается после замены направляющих втулок и под новый клапан , а притирка уже потом после нарезки для того чтобы убрать шагрень от зинкеров . ИМХО , но лучше искать мастера который сделает это правильно , а так то это колхоз полный . Там где раздолбаны сёдла там и направляйки тоже как правило с большим люфтом , и ни какие колпачки не справятся . Поршневые кольца тоже могут быть закоксованы (залёгшие) , можно для начала попытаться сделать раскоксовку , может станет лучше , а вот если не поможет разбирать мотор . Изменено 8 ноября, 20178 г. пользователем timka
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Учитывая все выше перечисленное думаю что ТС стоит раскидать двигатель и за капиталить его .. Тем более это Волшебный Тазик .... Цена ремонта не высока если руки растут от куда надо . А играть в угадай мелодию что да почему .. это ни к чему не приведет ! А что касается притирки клапанов то я всегда Зенкую шарошками седла и только после начинаю медленно и нудно притирать . строго в ручную . Изменено 8 ноября, 20178 г. пользователем passtor
Опубликовано 8 ноября, 20178 г. Автор Сделаю раскоксовку напишу, сомневаюсь что поможет, смотрел тесты средств fenom, lavr, BG и mitsubishi shumma. Тесты прошли только BG и mitsubishi shumma, но у нас их трудно достать и стоят дорого, лавр так себе, fenom оказывается самый худший, а я его позавчера заказал и оплатил .
Опубликовано 9 ноября, 20178 г. Народное средство ! Ацитон и Растворитель 646 мешаем 1 к 1 и по 20 кубиков данной субстанции шприцем в каждый цилиндр , заворачиваем старые но рабочие свечи и оставляем на сутки , после заводим минут на 5 . Глушим . Меняем масло (Лучше с промывкой )
Опубликовано 9 ноября, 20178 г. Автор Народное средство ! Ацитон и Растворитель 646 мешаем 1 к 1 и по 20 кубиков данной субстанции шприцем в каждый цилиндр , заворачиваем старые но рабочие свечи и оставляем на сутки , после заводим минут на 5 . Глушим . Меняем масло (Лучше с промывкой ) Можно от безысходности попробовать, ни ацетон ни растворитель против нагара без механического воздействия не поможет, да и к тому же в самой дешевой раскоксовке эти компоненты присутствуют. Я не до конца все симптомы описал. В последний месяц периодически плохо заводится троит 2-3 секунды и заглохнет, повторно приходится заводить. После того как завел на горячую в течении 10-20 сек обороты нестабильны, движок портряхивает, после того как проехал холостые не скачут. На светофоре если газу не дать или дать недостаточно может заглохнуть в момент трогания. Смотрел по компьютеру все параметры вроде в норме, ошибок нет.
Опубликовано 9 ноября, 20178 г. А можно полные данные диагностики увидеть ? Желательно с замерами компрессии и давления топлива
Опубликовано 9 ноября, 20178 г. Автор Компрессия в цилиндрах 1-й 13; 2-й 12; 3-й 11; 4-й 13.Результаты диагностики прикрепил.Давление топлива в норме, в начале года насос менял, если бы давления не хватало коэф. кор. времени впрыска был бы больше единицы, а он меньше. Изменено 9 ноября, 20178 г. пользователем viktorius25
Опубликовано 9 ноября, 20178 г. Смотрел по компьютеру все параметры вроде в норме, ошибок нет. Ну какие же ни там в норме, когда мотор от бессилия глохнет? А ошибки есть, когда оборваны датчики. Компрессия в цилиндрах 1-й 13; 2-й 12; 3-й 11; 4-й 13. Перепад давления такта сжатия в 2 кг., официально такой мотор считается аварийным. Хотя восстанавливаются такие раскоряченные коксом движки даже без переборки, для этого требуется только оптимизированные режимы сгорания. Вот эта маздай-такси 1,8 л., в итоге (6-ть лет эксплуатации и 200 тыс. км. пробега) имело 3-й хромой котёл отстающий на 1,5 кг, от этого была просто невыносимая толкотня по кузову. А теперь, не прибегая к механическому ремонту эта машина ездит так: https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/50.html https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/51.html Изменено 9 ноября, 20178 г. пользователем СДУ
