Заменили свечи, машина один раз завелась и умерла. Чек не горит, диагностики нет. ЭБУ на столе на связь не выходит, ток 0,95А. Вскрыл эбу, сдул L9958(хотя внешне целая), блок ожил,на диагностику вышел. Впаял новую. Подскажите пожалуйста, у кого есть вскрытый  MT 22.1 - 15 и 17 ноги м/с L9958 на проц  должны звониться?
Свечи ставить только оригинал, иначе всё повторится!
Свечи родные со встроенным резистором , если не те поставишь опять погорит.
Про свечи понятно, у меня просто эбу разобран и если 15 и17 ноги в рабочем блоке звонятся(по даташиту типовое включение-должны), то блок под замену.
Под рукой блока нет ,  напрямую могут и не звониться , - через резисторы обычно !
Типовое включение
Типовое включение
Это всего лишь условная схема , на практике эти ноги часто через резисторы пдключают.
фото свечей бы для истории
Здесь они есть и заказанные по вин коду. Хотел всё по феншую, а вышло оно воно как  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/76634-lifan-блок-эбу-мт221-пропала-связь-с-эбу/?p=1083616
Спасибо откликнувшемся, машина уехала. 15 и 17 ноги звонятся на проц(ноги лень было считать)
Так какое сопротивление у свечей было?
Дросселя
Никакого, 0 ом
Никакого, 0 ом
А должно быть 5 килоом !
Ну, знакомых в 4х сервисах предупредил, но думаю ещё много вляпаются..
Дросселя
линию диагностики тоже он коммутирует или он ее садил просто?
В драйвере коротыш,  м/с питания уходит в защиту и ограничивает ток  примерно 1А, соответственно напряжение питания падает с 5В до 2В поэтому в эбу не работает ничего
Вот зачем?
А потом ноются, а че мне на форуме не помогают.
Они все в одном месте, через стенку. Сказал одному-знают все
