Была похожая проблема с фиатом .Блок был магнетти-марелли.В блоке были сгоревшие резисторы по питанию драйвера дросселя.Поставил резисторы помощнее- сгорел драйвер.Замены драйвера хватало на несколько минут работы.Поставил варистор или защитный диод-уже не помню и больще ничего не сгорало.Свечи я не проверял.
 Слессарюгам - соседям по гаражу этот бред расскажи !  :emot65:
Где ты там "резисторы по питанию драйвера дросселя" нашёл ?!
Изменено пользователем AndreyZ95
Блок 5NF. В центре платы драйвер дросселя. Рядом с ним 4 низкоомных резистора. И просьба - поаккуратнее в выражениях.
Драйвер верхний на фото- на нем наклейка. Слева от него 2 конденсатора а под ними 4 резистора. После их выгорания машина заводится но дроссель не работает.
Всё это замечательно , но какое отношение к "питанию драйвера" (MC33186) они имеют ?! См. пост #22.
А должно быть 5 килоом !
Угу, а в современных бронипроводах итого бесконечность, и от этого в совокупности получается замечательная мощность искры.
но думаю ещё много вляпаются..
Вот думаю, если меня птичка обделала - значит богатым буду.
Это вообще о чём было ?!
Судя по "интересам " СДУ, простым людям его не понять. Модераторы, пожалуйста, закройте тему
  • 2 года спустя...
Парни такая же тема посде замены свечей блок умер.вскрыл сгорел доайвер дроселя,заменил на диагностику стал выходить ошибок нет.эбу стартует вновь и вновь бен насос включается выключается но запуска нет куда копать ?может проц умер или что либо?
Л
 Может при вскрытии что то снёс? Смотреть внимательно.
Только что, Максимус сказал:
Все наместе проверил 100раз
  Попробовать выпаять драйвер, должен заводиться, но дроссель работать не будет.
4 минуты назад, Максимус сказал:
Нашел похожую тему первый пост  http://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=49638
 Починил?
12 минут назад, Максимус сказал:
 Починил?
Привет да все норм.около ноги разьемы левые все в зелени были.почистил все норм
