Opel Astra G , z14xe, 16v, 2003г., ошР0325
 Здравствуйте, господа! Проблема по Opel Astra G , z14xe, 16v, 2003г. Ошибка P0325 - Неисправность цепи датчика детонации. Уж и не знаю что делать. Двигатель при такой ошибке раскручивается с ленцой и то до 4000. Если сбросить ошибку и плавно нажимать на газ, то крутит до 7000 уверенно. При резком газе только раз раскручивается очень хорошо , но выскакивает опять Р0325 и опять лениво крутит до 4000.
ДД заменен на новый. Линию прозвонил, массы проверил. Осциллограф показывает всплески. Пробовал воткнуть жиговским ДД, - всё едино Р0325!
Прошивку считал KESS2 (Multec S)и сравнил с оригинальной - всё нормально, т.е - побайтно одинаковы. Хрень какая то! Похоже, что контроллер неисправен? Что можно придумать, господа ?
Беда этих симтэков... Наверное внутри контакт от разъема отвалился...
Значит есть смысл заглянуть во внутрь..
Не просто там...
Залит мастикой? Или проблемно плату вынуть из корпуса?
Там холодец - он жидкий, пол беды.
Керамика!
Бескорпусные компоненты!
Проводники которые не дружат с пайкой!
Ну почему сразу-не дружат. Если не от полудырок ещё как дружат.
Изменено пользователем omdm
Н... да, воздержусь. Спасибо парни.
  • 2 месяца спустя...
Как правильно припаять эти перемычки к контактам эбу? При помощи флюса и припоя по алюминию?
