Всем привет.
Ситуация такова: нужно сделать полный анализ файла прошивки авто ( для суда).
Но где это сделать и кто возьмется?
Может кто сталкивался с такими моментами...? Кто знает, к кому можно обратиться?
Спасибо.
  • Ответов 123
  • Просмотры 20,5 тыс
Для суда будет достаточно факта модификации заводского ПО. В принципе любой нормальный авторизованный дилерский центр даст правомочное заключение.
у дилера есть оборудование , при помощи которого можно слить софт из эбу ?
полный анализ файла прошивки  - и на это у дилера есть право, быть экспертной организацией?
Изменено пользователем phantom
Насчет оборудования у дилеров- сомневаюсь.
Просто человек ездил на моде более 2х лет...а как отремонтировал топливную- так и развалилось 2а мотора...родной и контракный.
Говорят виновата прошивка....
Единственное, что может сказать дилер, это заводская или нет прошивка в блоке, без дальнейших обьяснений. А в конкретном случае даже не знаю кто сможет что-то сделать (сказать). Сколько людей, столько и мнений. С дилерской точки зрения - любые вмешательства в ПО блока это не гарантийный случай. А контрактный мотор это вообще лотерея. Мотор развалился это как? Что с ним произошло?
наверное таксист
Вдогонку можно и на кетайтцев в суд подавать ..по факту завала ихним Кессом ))  А по поводу прошивки -заливала с автором MODa  в глаза  наплюют  и  скажут что первый раз в жизни видят терпилу ))
Изменено пользователем Olegas19
Развалился видимо от бедной смеси , после как сказано ремонта топливной . Что там чинили хз. У меня у самого развалилось два мотора от хороших форсунок , при покупке форсоф попросили проверить - проверили сказали огонь ))  а ни кто не проверял их до 8000 оборотов (казлы ) и когда у меня развалился второй мотор при пробеге 20 км ) смешно , решили сами проверить форсы -тут то все и поняли , до 6500 все хорошо потом просто нет достаточного количества топлива и мотор в 100 тр в мусор ) Так случай из своей боевой машины )
И не мог мотор на гомнопрошиве два года отьездить !!!!
Изменено пользователем ginny.kmv
На родном моторе расплавились 5 и 6 поршень, на контрактном- 5й. Человек выехал из сервиса, проехал км. 30 по трассе и на обгоне затрещала и заглохла.
Кому интересно- могу прошивку в личку скинуть...
вы бы написали сначала о каком авто, моторе речь то идет!!!
BMW X5 E53 мотор 3.0 дизель.
Родной мотор...
https://yadi.sk/i/3sNuz-1z3PYkFo
Контрактный мотор. В догонку еще и клапана оборвало...
https://yadi.sk/i/BF6ZVNgD3PYkNS
Изменено пользователем lis@a
а форсунки на доноре от родного? и местами их кто менял? или нет чтоб не прописывать? и почему опять 5
+1, похоже форсунки свои переставляли.....
опять же, какого года авто? какого года моторы ставили, типы?
Изменено пользователем synoc
У диллера нет оборудования, что-бы считать прошивку. Максимум, что вы можете снять ЭБУ и отправить его на завод-изготовитель. Если авто не на гарантии, его не возьмут для проверки (или замены). У отечественных авто в сканере есть такой параметр, как контрольная сумма, по ней можно сказать заводское ПО или нет. В Вашем случае, родное ПО или мод, можете определить считав Ваше и точно с такого же авто!
Да бред полный.
Просто хозяин козла отпущения ищет. Только он забыл. что он сам попросил залить ему прошивку с увеличением мощности и заливали её не в тайне от него, а с его ведома и согласия. Пусть сначала экспертизу форсункам делает. Кстати, форсунки ведь пьезо, если я не ошибаюсь, а они не ремонтируются. Бош ещё  не выкатил технологию ремонта.
Форсы родные в обоих случаях.
Первый мотор сгорел км через 50 пробега...далее опять эти же форсы в ремонт и потом их в Контрактный мотор.
Всё верно, 5 с 6й меняли местами, коды переписали. Остальные на своих местах ( т.к. были помечены и коды совпадали ).
На стенде все ОК...на авто картина не очень хорошая.
Просто все в один голос кричат, прошивка не сток...она и виновата...
на заборе то же пишут разное...
Авто 04 года, мотор пришел с "заявленным" пробегом 180 с копейками т.км.
ЦПГ осмотрена эндокопом, явных проблем не было. Хон на месте, избытков масла в цилиндрах нет, фазы в порядке.
А все, простите, это кто? Соседи по гаражу или те кто форсунки неремонтируемые ремонтировал?
И что они говорят - что для остальных форсунок прошивка нормальная, а для одной неправильная.
А у них у самих стенд-то правильный, и сертификация от Бош есть?
