Renault Scenic 2 2007 проблема с клеммой 15
Доброго времени. Имеем внезапный отказ 3-х устройств в салоне. Не работают электрознркала, магнитофон и тумбочка подлокотника не двигается. предохран G целый  http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/245.htm. Отсутствует клемма 15 на магнитоле и тумбочки. При подкидывании туда +12 всё работает. Причём электрозеркала тоже начинают работать .Пните в направлении нужном. Что управляет этой клеммой  желтый провод SP2 ? .Топологию не понимаю.
Изменено пользователем 052
скрин
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Предохранители все целы. Меня интересует, что коммутирует эту клемму. Реле в бодике, я так понимаю.
блок салона 1016,посмотри сходится с твоим или нет. схемы внутренностей самого блока в мануале не нашел.
PLATFUSI.pdf
Андрей это от первого поколения
я так понял что нужна схема самой платы блока,а не коммутация выводов.
Вообщем не было времени лазить по проводке. Поставил реле под тумбочкой.Заняло 10 мин. Все провода там присутствуют.Всем спасибо, все работает.
